E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4186 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 26 Март 2013 - 10:38
ого, 800 дофига мне кажется, предполагаю, что 650-700 наверное
м20 моторы ни один не имеют частоту холостого хода менее 800.
#4187 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 27 Март 2013 - 09:27
Anton 33734 то то я думаю что не все так гладко как надо, пока отрегулшировал заслонкой на 700, уже намного лучше. Спасибо за подсказки
#4188 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 27 Март 2013 - 10:46
Кто знает? Какие размеры шрусов больших и малых, соединение с полуосью внеший диаметр? Имею Д=105мм
#4189 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 27 Март 2013 - 01:07
я на малом у себя намерял: вал 27 мм, ШРУС - посадочный под пыльник 56 мм. Максимальный диаметр самого ШРУСа не мерял, на днях могу измерить.
#4190 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 27 Март 2013 - 02:47
лазил по нету и наткнулся на вот это http://incar.by/ksen...id/biksenonovye ... ie-glazki/ не сочтите за рекламу, нормальная вещ или не стоит заморачиваться?
#4191 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 27 Март 2013 - 04:08
На шлицах обе гранаты 27мм, а вот в большем месте какой даметр у большой и малой.? Имею 105мм. Охен, промеряй плз
#4192 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 27 Март 2013 - 04:11
как вариант поставить такие линзы, только моно (без дальнего), выточить из пластика новое стекло и будет гуд, как считаете?
#4193 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 27 Март 2013 - 05:24
ссылка не прошла, дай полную или в личку
#4194 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 08:22
Малая полуось 100, большая 108, вроде так.
#4195 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 27 Март 2013 - 09:06
+100 не проходит
#4196 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 27 Март 2013 - 09:18
Большая 108 мм это точно если надо малые промеряю на выходных скажу.
#4197 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 28 Март 2013 - 12:14
Мерял гранату( то что стоит в редукторе со шлицами)
#4198 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 28 Март 2013 - 01:27
:) а вторая сторона?? по-моему тоже....:)
#4199 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 28 Март 2013 - 09:17
кстати еще вопрос, имеется рамка для номера из железа, с изгибом под бампер, все как надо, но нет ни номеров, ничего. Ставились ли спереди стальные рамки (или нержавейка, точно не помню уже)?
#4200 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 29 Март 2013 - 12:28
за десяток лет железных рамок лично я не видел, но допускаю и такое...
