E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4156 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 24 Март 2013 - 12:00
может с помпы или печки?
#4157 Lukass
Lukass
  • 9 сообщений
  • 520i
Отправлено 24 Март 2013 - 12:05
Вот на фото там где стрелка, там болт и оттуда течет, печка сухая, а с этой стороны ничего по охлаждению нету, возможно ли это трещина?
#4158 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 24 Март 2013 - 01:16
а зачем в колоколе коробки ож??? Так не скажешь,надо всё везде.. осмотреть с лампой..уверен,что именно из коробки течёт?
#4159 Lukass
Lukass
  • 9 сообщений
  • 520i
Отправлено 24 Март 2013 - 02:01
там получается где стык коробки и блока на заведенной очень даже неплохо прям льется из нее, как мне кажется может появиться оттуда, если только трещина, но мотор не перегревался, и не замерзала охлаждалка
#4160 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 24 Март 2013 - 10:06
По ЕТК пыльники от 34-и и граната диаметрм 108мм подходят на е28 как литые только палки разные (в моем случае сзади барабашки), а также от е30,е12,е32,е38 и даже от х5 е53. И к стати в связи с нехваткой времени на заказы пришлось сегодня менять пыльники подобрал по Loebro от опель зафира наружный встали как родные.
Спасибо за ценную информацию, но вопрос про размер остался :), дело в том, что новые на Е28 МЕНЬШЕ ПО ГОФРЕ, чем заводские, так вот на Е34 гофра большая или малая?? :)
#4161 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 24 Март 2013 - 12:22
по поводу протечки, внимательно осмотри заднюю часть двигателя, там ест ьхвостовик прикрученный на двух болтах, и на него одет резиновый шланг. может там протечка? скорее всего ты видишь лишь место где вода стекает, а не откуда выходит.
#4162 Lukass
Lukass
  • 9 сообщений
  • 520i
Отправлено 24 Март 2013 - 02:02
Спасибо, посмотрю
#4163 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 24 Март 2013 - 08:31
На е28 есть два варианта ШРУСов! С моторами М10, М20 идут маленькие гранаты, с маленькими пыльниками. С моторами М30 идут большие гранаты с большими пыльниками! Может пыльники от е34 пойдут на большие гранаты е28! Проверяй в каталогах http://bmw-autocats.ru/
#4164 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 24 Март 2013 - 08:59
Гофра со стороны редуктора (колеса) d- 64мм со стороны палки d-27мм есть только эти размеры (вот данные с ЕТК правда размеров нет http://etk.bmwsar.ru...33219067906/E34) а так нужно смотреть по образцу.
#4165 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 24 Март 2013 - 11:23
Приветствую... Может кто поможет, потекла ОЖ из под колокла коробки, когда заведена, т.е. когда есть давление
На 520i шел клапан как и на 518 - пластмассовый, управление тросиком. Глянь клапан печки, у меня ОЖ протекала через него. Т.е., ОЖ стекает сверху на КП. Просто потрогай клапан, если влажный - значит течет. Клапан расположен сверху в моторном отсеке, там где выводы печки. Клапан временно убрал (поставил трубку) - утечка прекратилась.
#4166 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 24 Март 2013 - 11:42
Я купил пыльник по Loebro, на вал он садится плотно, а вот на корпусе ШРУСа болтается - пыльник больше в диаметре на 5 мм где-то. Зажмется ли хомутом нормально?
#4167 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 25 Март 2013 - 01:52
Не факт, на всех 520, что я встречал, был нормальный термоконтроль с электроклапаном. Механический клапан ни разу вообще не видел.
#4168 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 25 Март 2013 - 06:30
решил подзапарится блокировкой редуктора. а точнее ее ремонтом. есть желающие в массовой закупке фрикционных пластин с молибденовым напылением (под номером 33 14 1 210 626). товар не дешевый. эксист предлагает за 572тр./ш (65$). нашел за 45+доставка разбивается на всех(15уе). пишем в ЛС
#4169 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 25 Март 2013 - 09:32
В прошлом году брал комплект на одну сторону именно по Loebro совместно с железными колпаками все подошло и плотно села. А вот на счет 5 мм это слишком много может получится (жаба) т.е. зажмется не ровно и будет попадать вся фигня в гранату.
  • Прикрепленный файл  img.jpg   32К   8 Количество загрузок:
#4170 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 11:20
Спасибо!
Я уже разобрался с этой нестыковкой. Размеры пыльника d=27 мм и D=62 мм - это под большую гранату,
а размеры d=27 мм и D=56 мм - это под малую гранату. У меня граната малая, а пыльник мне втарили на большую, в этом и вся петрушка. Завтра еду менять.
