E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4036 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 09 Февраль 2013 - 09:07
смотри маслосемные колпачки. а вообще понюхай если выхлоп пахнет тосолом то всетаки вода. просто для получения густого белоголубого дыма достаточно микрограммов тосола\антифриза у меня мазда ездит уже пол года так то дыми то не дымит раньше ела атнифриз теперь не ест теперь ест масло и дымит :( походу через рубашку охлаждения турбины где то сочится чуть чуть. по поводу расхода у меня у самого сейчас такой жду потепления чтоб найти причину. но в первую очередь смотри давление в рампе ну и работа мозга. и все что ты перечислил. по поводу расхода у меня у самого сейчас такой жду потепления чтоб найти причину. но в первую очередь смотри давление в рампе ну и работа мозга. и все что ты перечислил.
#4037 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:14
что говорит резко увеличивающееся белое облако с выхлопной при резком нажатии газа. воду не ест. м20 джетрон
методы снижения расхода топлива:
зажигание, расходомер, ВВ провода, форсунки? на данный момент 22л город, плавный газ до 3-4т.об. авто часто не успевает прогрется до нормы.
В холодное время года - белые пары из трубы - нормальное явление, тем более, если уровень антифриза постоянен. Если ест масло - будет сизый дым (голубой).
Я всю осень и половину зимы проездил с расходом 20 литров на сотню... разобрался недавно только - виноват был расходомер, я его прозванивал на соответствие сопротивлений и вольтажей паспортным данным. У меня м20в20 джетрон. Если интересно могу скинуть инфу по параметрам на расходомере. Также к списку стоит прибавить температурный датчик, он тоже выходит из строя и дает неверные данные расходомеру. Сейчас расход от 11.6 до 13.5 по городу, акула на автомате...
P.S. В решении моей проблемы с расходом хочу отдельно поблагодарить Anton 33734 и Brigand.
#4038 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 10 Февраль 2013 - 10:20
всем привет!подскажите подходит ли стабилизаторы от е34 на е28??собрался заменить свои подскажите какие выбрать и на что смотреть в первую очередь???спасибо
#4039 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 10 Февраль 2013 - 11:33
а,если не секрет,то зачем ставить от е34?они лучше?
#4040 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 12 Февраль 2013 - 12:27
кто нибудь подскажет где можно днище отпескоструить.
#4041 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 12 Февраль 2013 - 02:45
я могу подсказать,но пескоструйка будет не бесплатно,поэтому вряд ли это вас устроит..
#4042 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:17
так никто и не говорит о бесплатности. хотя песка для пескоструйки я могу достать. мне бы цену скока енто стоит.
#4043 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:45
как вариант самостоятельно, нужен компресоор(с рессивером побольше) на 5 и более атм, и пистолет пескоструйный 250 тыщ цена. ну и время личное
#4044 Kras-07
Kras-07
  • 93 сообщений
  • 520 E28
Отправлено 13 Февраль 2013 - 12:05
Подскажить ещё пожалуйста такой момент,от е34 на е28 ступица пойдёт?
#4045 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 13 Февраль 2013 - 03:09
Сзади меняется отдельно подшипник, а не ступица в сборе. Лучше купить новый подшипник и поменять. Есть 2 разных варианта подшипников ( под барабанные тормоза сзади и под диски ), они невзаимозаменяемы. Из проблем при замене - необходима головка на 36 или 32 ( в зависимости от типа ступицы ) и хороший вороток с удлинителем - момент затяжки центральной гайки 420Нм!
#4046 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 13 Февраль 2013 - 05:06
Тут на форуме вроде как инфа проскакивала по установке передней подвески е34 в е28. Кто менял, что для этого надо?
#4047 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 13 Февраль 2013 - 08:19
Я менял . У меня стоит от 34-и. Стойка от 34-и (амортеры родные) все сотальное родное. из особенностей нужна проставочка в стакан для амортизатора а то он немного болтается. Но по сути можно и амортер от 34-и поставить и он болтаться не будет. ( может проставка есть в стакане поумолчанию просто у меня так стакан сгнил что когда все снял он развалился сам. суппорт можно от 34-и можно от 28 у меня от 28-го потому что у меня диски 14 диаметра у 34-и суппарт крупнее и диск курпнее. Про замену узнал от КОМа.
#4048 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 13 Февраль 2013 - 09:25
Спасибо, а поведение машины на дороге осталось прежним или поменялось?
#4049 Kras-07
Kras-07
  • 93 сообщений
  • 520 E28
Отправлено 13 Февраль 2013 - 09:36
За информацию за подшипник спасибо, но у меня проблема в самой ступице, подшипник цел, а вот ступица колеса отверстия для болтов колеса испорчены - сбита резьба. Вот меня и интересует взаимозаменяемы ли они.
#4050 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 14 Февраль 2013 - 08:03
Скорее всего ничего не поменялось там просто разница в размерах. Вот если тормоза от 34и ки поставишь то поменяется тормозить станет лучше
