E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3991 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 22 Январь 2013 - 06:53
привет всем! мылюся надыбать 535 е 28....расскажите скока ест бензина и газа , в принципе пох, но любопытно
по газу не знаю, бензин 535 е28 на механике расход город 13 - 15, трасса смотря как тошнить, но в 10 думаю можно при большом желании вложиться.
#3992 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:29
Вот сылочка наверное интересно будет всем http://www.bmwclub.n...ls/bmw_e28.html
#3993 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 24 Январь 2013 - 01:24
akula 76 забанен .по всем вопросам звонить на прямую
#3994 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 24 Январь 2013 - 07:17
Подскажите точный номер рем.комплекта тнвд механического на м21. С сильными морозами стал подтекать и в вакуумную систему салярка попадает :crying: З.Ы. Егору Сом спасибо за контакты по насосу, созвонился :heey:
#3995 arthur.by
arthur.by
  • 9 сообщений
  • e28
  • minsk
Отправлено 25 Январь 2013 - 01:30
может кто скажет передняя оптика от чего подходит?только не от копеек
#3996 arthur.by
arthur.by
  • 9 сообщений
  • e28
  • minsk
Отправлено 25 Январь 2013 - 01:32
13-15?
по заводу 14 как минимум а как мы все знаем м30 моторов уже очень мало живых!так что не вложишься ты в эти литры!
#3997 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 10:17
13-15?
Вообще-то я и мой брат уже 10 лет как катаем е28 кузова, начиная с 520 и заканчивая 535. Насчет 535 это реальные цифры по расходу из практики, а не взятые с потолка и заводских мануалов. Многие удивляются, но по факту 535 по расходу приятнее, чем 528.
#3998 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 26 Январь 2013 - 05:11
Разрядился аккумулятор, нашел утечку на 5м предохранителе (который отвечает за свет в салоне,посветку багажника,аварийку) а что дальше деласть,с чего начинать хз((( может кто сталкивался с таким?
#3999 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 05:26
Лампочку в багажнике достать, багажник захлопнуть, посмотреть ток
#4000 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 27 Январь 2013 - 03:11
Я так понял, интересует ближняя фара, могу огорчить-ни от чего не подходит, кроме родной Е28 и Е23, есть Китай, под заказ, но свет никакой и поставить кольца будет нереально (если только распилить). Дальний должен подойти от Е30-х и Е34(не проверял), но там возможен геморой с креплениями.
#4001 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 27 Январь 2013 - 10:17
Кто подскажет, сколько стоит покрасить авто, покраска полная или только панели сверху обольют; кто сам красил, какие основные проблемы?
#4002 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 28 Январь 2013 - 09:16
akula76 все правильно сказал - основное в наших машинах грамотно убрать ржавчину, подварить, где требуется и т.д. Просто облить машину целиком с проемами и подкапотным на комбинате стоит 250-300 уе(могу скинуть фото в личные), это работа и без подготовки, подготовка, как правило, стоит дорого, назову среднюю цифру в 1000 уе. Нет смысла без подготовительных операций просто окрашивать кузов - через непродолжительное время все болячки снова полезут наружу...
Самому можно - компрессор, пистолет, место, опыт приветствуется, иначе, мягко говоря, будет некрасиво.
#4003 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 28 Январь 2013 - 10:12
Может кто подскажет стакан уровня топлива на 525е отличается от других и может у кого есть такой? А ТО УРОВЕНЬ ТОПЛИВА НЕ РАБОТАЕТ ПЫТАЮСЬ РАЗОБРАТЬ этот стакан а он пока не поддается
#4004 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 10:26
то то и оно, у масла 5W30 цифра 30-температурный режим верхнего предела температуры, а вот например для двигателя M21D24 турбо С ЗАВОДА РЕКОМЕНДОВАЛИ масло 15W50!!! :)(а мы, в большинстве своём льём 10W40, а потом думаем, Чаво оно так съедается? :blink: ), так что хочешь ездить в отсечке на М30 долго и надёжно- лей 5W50 или 10W60 :heey: (закипит, если только радиатор охлаждения, но не масло!)
Цифры в маркировке масла означают отнюдь не температурный предел, а кинематическую вязкость при низкой и высокой рабочих температурах соответственно. Поэтому масла с первой цифрой 0 или 5 дают облегчение зимнего пуска и корректную работу системы смазки при низких температурах. Вязкость при рабочей температуре тоже должна иметь определенное значение, больше не значит лучше. Высоковязкие масла применяют чаще в спортивных моторах по ряду причин, в.т.ч. чтобы снизить угар, но там этот угар обусловлен конструктивно ( например, особенностью конструкции кованых поршней ). Залив высоковязкое масло в старый мотор, потребляющий масло выше нормы в силу износа, получим меньший угар, но ресурс двигателя этим не увеличим, а скорее уменьшим, так как условия охлаждения масла и смазки будут отличаться от оптимальных. Температура же кипения масла не сильно зависит от его вязкости, причем температура кипения имеет такую величину, что в случае закипания масла мотор будет уже практически мертв ( температура поддона как минимум 200 градусов ???). На м30 моторе, в частности, чтобы обеспечить нормальную работу в тяжелых режимах, особенно на вариантах с большим объемом, требуется всего-навсего установка масляного радиатора.
#4005 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 28 Январь 2013 - 10:59
стакан разобрал оказывается ничего там сложного нет все чинится но все равно если у кого есть предлагайте.
