E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3931 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 14 Январь 2013 - 12:54
имел в виду 2 минуты на свечу
#3932 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 14 Январь 2013 - 01:01
ну если идет речь о свечах зажигания, а не накаливания, то снять их можно действительно минут за 5-10, а вот про дызл не знаю
#3933 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 14 Январь 2013 - 01:20
Всех с Новым Годом!!! (окончательным :)) )
Подскажите, кто знает, как определить работает свеча накала или нет, не выкручивая её из гнезда. Желательно определить подручными средствами!?
если контрольная лампо (зеленая) горит на приборке то свнечи исправны, а так снимай колодку с блока накала и прозванивай тэстэром или лампочкой через + АКБ
#3934 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 14 Январь 2013 - 01:38
+1
#3935 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
  • Молодечно/ Беларусь
Отправлено 14 Январь 2013 - 03:05
ну вот так и есть, лампочка (зелёная) сегодня утром не загорелась, по повуду прозвона через колодку блока накала если можно поподробнее. Если я правильно понимаю, то провод должене быть с лампочкой, один конец на плюс АКБ, а второй в разъём колодки?
#3936 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 14 Январь 2013 - 03:36
при подключенном акб,один цепляешь на акб,потом лампочка на 12В,и прикладываешь к разъёму..если горит-значит всё норм. а свечи давно менял?они хоть и только для заводки,но всё же..
#3937 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
Отправлено 14 Январь 2013 - 03:41
[quote name='LoMax' timestamp='1358166977' post='2129754']
[/quote
понятно, спасибочки
свечи там стояли, но поинт знает какие, перед зимой я их все выкрутил, проверил, одна не работала, её поменял, недели 3 назад не загорелась зелёная лампочка, я опять свечи выкрутил, на этот раз 2 накрылись на 1 и 6 цилиндрах их и поменял, ставил бош, сегодня опять лампочка не загорелась, хотя машина и завелась, правда не особо хорошо
#3938 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:28
всем доброго дня!подскажите какие свечи стоит купить мотор 30в28???? думал 4 лепестковые вместе обычной с одним лепестком=)станет ли лучше топливо выжигать??или лучше купить с одним?4 это показуха ??или есть реальная польза??спасибо=)
#3939 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:42
Покупай с 1 лепестком
#3940 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 15 Январь 2013 - 12:44
Лучше ставить по каталогу - с одним. ИМХО
#3941 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 12:46
Какие есть мнения на счет высоковольтных проводов, кто что ставил?
#3942 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 15 Январь 2013 - 12:51
ребят, что может сзади стучать на ямах? подвеска полностью новая, единственное что не менял это аммо, на них и подозрения. Они немного запотели, вот-вот потекут. какие мысли?
#3943 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 15 Январь 2013 - 12:55
всем спасибо=) куплю свечу с одним лепестком)
#3944 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 01:58
звук глуховатый такой? Скорее всего амортизаторы, у меня такая же проблема сзади. У меня стоят еще заводские с наклейкой БМВ, сухие. Я грешу на верхние втулки... я пока до них не добрался еще.
#3945 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:42
может пружина витком обломона.
