E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3946 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:50
'Oxen' сказал(а) 15 Янв 2013 - 09:46 ДП:
Какие есть мнения на счет высоковольтных проводов, кто что ставил?
Лучше всего BREMI, никогда не было нареканий, хотя на 525е себе поставил Champion, за 3 сезона вроде голову не дурили, но если зимой ездить, ХЗ как себя поведут.
'trend' сказал(а) 15 Янв 2013 - 09:51 ДП:
ребят, что может сзади стучать на ямах? подвеска полностью новая, единственное что не менял это аммо, на них и подозрения. Они немного запотели, вот-вот потекут. какие мысли?
Надо менять не думая, после долгих простоев старые аммо обычно мертвые, хотя текут не сразу.
#3947 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 15 Январь 2013 - 04:49
спасибо ребята, пружины отпадают, они менялись не так давно, а вот на счет аммо хз, буду менять значит. Стуки глуховатые и с обоих сторон.
#3948 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 15 Январь 2013 - 09:42
'Anton 33734' сказал(а) 15 Янв 2013 - 12:50 ПП:
Спасибо!
Champion , говорят, идут в комплекте с пластиковой шиной? Буду искать Chempion или BREMI.
#3949 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:09
Антон, накопилась еще пара-тройка вопросов к тебе, может и кому еще полезно будет: 1. поменял задние колодки со всеми пружинками, барабаны в норме. При торможении на асфальте задние колеса не оставляют следа (авто без ABS), и на снегу - то самое. При замене колодок свел их максимально так, чтобы оделся барабан, механизм регулировки зазора вычистил, все работает. При поддамкраченных колесах нажимаю на педаль - колеса блокируются, поршни в цилиндрах работают, не текут. Вопрос - почему даже на скользком снегу задние колеса не блокирутся? Или усилие на задних тормозах увеличивается пропорционально загруженности машины? 2. Масло во впускном коллекторе. Проверил патрубки, в том числе коротенький, идущий с клапанной крышки - внутри чисто, все нормально, а масло все время появляется во впускном тракте, в гофре расходомера и даже вытекает из короба воздухана. Эта проблема меня очень тревожит... Оговорюсь, что свечи - чистые, незамасленные, сизого дыма ни на горячую ни на холодную нет, т.е. масло в камеру сгорания не попадает. Вопрос - в чем причина попадания масла во впускной тракт? 3. В приборке если заменить часы (большие стрелочные) на тахометр, я так понимаю, работать он будет? 4. При полностью залитом баке топлива - в салоне устойчивый запах бензина. Я так понимаю, проблемы с прохудившейся обраткой и если необходимо поставить пару точек сваркой в районе задка, я так понимаю, лучше не рисковать и бак снять, иначе будет буум 8-0 ?
#3950 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:13
1. колодки. а как ты вычислил что на снегу они не идут в юз а катятся? -масло на впуске относительно нормальное явление, правдо такого обилия что б вытекало через воздухан не встречал. за сезон у меня так много не накапливается. при открутке мотора правдо масло старые моторы часто подбит обильно, даже сверлят отверстия в коробке положения дроссельной заслонки что б масло вытекало, и не залипали контакты. -бензин в соборе, причина рассохшиеся трубки на обсорбер, три шланга. стоит справа в багажнике под обшивкой. лечится заменой шлангов. или вава в верхней части бака(дырка)
#3951 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:52
.частично не согласен,т.к.сталкивался с такими же проблемами,имхо.. 1.барабаны никогда юзом тормозить не будут!тем более на 30летней машине.они выполняют притормаживание.около 70-80прц торможения приходится на перед во избежание заноса 3опы и устойчивости машины.ради интереса вдави тапку в пол при 30 км в час.если всё норм с подвеской и шинами-машину не развернёт!и она ровно затормозит. 2.масло-это не очень хорошо..причину пока не нашёл,возможно прокладки какие-то.
#3952 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 16 Январь 2013 - 01:30
3.если есть выходы на тахометр и необходимые рабочие датчики-без проблем. 4.проблема не страшная.есть 3 причины на 98прц случаев.. А.резиновые шланги,соединяющие топл.рампу с обраткой/подачей бенза,находящейся под днищем.микротрещины не видны.советую заменить! Б.прогнили трубки подачи/обратки топлива,идущие под днищем. В.дырка в баке(около горловины либо сверху,где касается кузова. Обязательно бак снять!убрать бензин,пару дней проветрить и только потом!! Варить,иначе будет бада-бум) начни с пункта а. удачи..
#3953 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 16 Январь 2013 - 01:39
'LoMax' сказал(а) 15 Янв 2013 - 10:30 ПП:
начни с пункта а.
удачи..
я бак промывал перед сваркой, вода+ фери , потом хорошо смыл пену напором воды и продул воздухом, через час после снятия варил
#3954 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 16 Январь 2013 - 02:09
+1,полностью согласем..самый идеальный вариант)
#3955 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:21
запах при полном баке. причем тут обратка и подача шланги?
#3956 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:40
постараюсь комплексно ответить: как узнал, что на снегу не берут задние тормоза - просто разогнался, тормознул, причем и вперед и задом пробовал - на снегу остаются смазанные следы только от передних колес. По баку - все понял, сам понимаю, что такое пары бензина. Просто я не бак собрался варить, а у меня трещина появилась на задней правой части кузова под бампером (юбка, правая сторона) и чтобы эта трещина не разрасталась от вибрации, я хотел пекнуть пару точек, но стремно. Бак весной будет сниматься в любом случае, так что за все советы спасибо, все буду смотреть, спасибо! А вот по поводу масла во впускном тракте я так ответа и не услышал, понятное дело, что моторы старые, но по какой причине оно там? на просторах инета пишут, что в системе вентиляции картерных газов есть проблема, мол патрубок на крышке клапанной надо почистить и т.д. У меня он чистый. Повторюсь, масла на свечах и выхлопе нет.
#3957 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 16 Январь 2013 - 11:42
только при полном баке?-смотри тогда верх бака и заливную горловину
#3958 100gram
100gram
  • 62 сообщений
  • e28style
  • belarus
Отправлено 16 Январь 2013 - 01:29
масло через сапун гонит в впуск из-за износа диски хватают быстрее чем барабаны затяни чуть ручник штоб подвести колодки ближе к барабану и повтори торможение если задние затормозят разводи колодки
#3959 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 02:04
'100gram' сказал(а) 16 Янв 2013 - 10:29 ДП:
из-за износа чего? колец? так тогда были бы свечи в масле и сизый дым в выхлопе, а если учесть сколько масла у меня скапливается во впуске, то сзади было бы как за паровозом. Вот в чем суть.
колодки подведены к барабанам максимально.
'LoMax' сказал(а) 16 Янв 2013 - 08:42 ДП:
да, именно при полном...
#3960 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:15
'LoMax' сказал(а) 15 Янв 2013 - 9:52 ПП:
Не согласен с первым, у меня все 4 блокируются с начало передние потом когда додавливае педаль то и задние.
