E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3901 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 08 Январь 2013 - 09:25
заводишь в тенмноте, берешь распылитель, и пшикаешь водой на провода, и сразу будет четко видно (сам не пробовал, один кулибин рассказал). сразу выясни где что и как, потом будешь менять)
#3902 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:38
а из за подсоса воздуха, она может себя так вести?
может, смотри тогда гофру
#3903 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 08 Январь 2013 - 11:23
у меня где то провода были,могу дать попользовать,ески надо)
#3904 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 08 Январь 2013 - 01:47
сегодня завелась вобще без проблем, сырости небыло. Но на ходу дергается и не ровно едет. Слышно что подтраивает. Вечером сегодня буду смотреть утечки)
#3905 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 08 Январь 2013 - 05:46
я шарил там рукой, где распределитель, думал прижать провода, так меня нормально током пиз...нуло)) но крышка в очень хорошем состоянии, видно недавно менялась, провода тоже. Провода менять?
при исправной изоляции на высоковольтных проводах биться не должна, скорее всего, виноваты провода. Темнота поможет прояснить ситуацию.
При подсосе воздуха будет плохо заводиться на щолодную.
#3906 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 08 Январь 2013 - 08:14
спасибо) сегодня вроде выявил плохой контакт одного провода на катушке. Все защелкиваются а один как просто одевается. Куплю провода посмотрим. И еще, чем бегунки отличаются? Там 2 или 3 вида по каталогам есть. Один маленький 35 тыщ стоит, а другой навороченый 18 бачей)) у меня навороченый стоит, подозреваю что маленький от мотроника.
#3907 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
  • Молодечно/ Беларусь
Отправлено 08 Январь 2013 - 08:43
Водой не обязательно, я когда на жиге ездил, провода обливал вэдэшкой, тоже можно хорошо пробой увидеть.
По ходу если провода фиговые, то да, на морозе становятся дубовые, а потом порываются микротрещинками и всё, амба нормальной искры на свече уже не будет. Крышка трамблёра то же может пробивать
#3908 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
Отправлено 08 Январь 2013 - 08:51
Подскажите по какой причине не работает тахометр, разбирал приборку вроде дорожки все норм
#3909 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 09 Январь 2013 - 08:14
проверь приходит ли сигнал на приборку(разьем в бордачке на три провода, провод точно не зеленый)
#3910 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 09 Январь 2013 - 11:10
На мотронике распределитель стоит совсем другой, на верхней крышке ГРМ. Его бегунок можно сразу отличить, т.к. крепится на 3 болтика, а джетроновские просто одеваются на вал. Навороченный бегунок может по типу м30 бегунка со встроенным ограничителем оборотов ( контакт с пружинкой ). Маленький точно видел на м20в20, насчет навороченных не помню.
#3911 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:21
кто знает,у джетроника 2.8 и мотроника 3.2 катушки зажигания одинаковые?
#3912 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:25
ИзображениеИзображение у меня тот который большой. Что там за навороты такие? И как он снимается?
#3913 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:33
Снимается - просто стягивается вверх с усилием и все. Навороты - это встроенный ограничитель оборотов, под действием центробежной силы контакт с пружинкой отходит в сторону и при превышении максимального числа оборотов замыкает центральный провод на массу.
Катушки разные по сопротивлению первичной обмотки.
#3914 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:00
т.е они не не взаимозаменяемы? Или норм будет..?
#3915 100gram
100gram
  • 62 сообщений
  • e28style
  • belarus
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:50
сгореть просто может
