E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3826 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:29
а можно как нибудь эти трещины заделать,на панели?
а то есть такая проблемка.. :1123207701:
я поменял панель. нашел за 25 уе без трещин и поменял.
#3827 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:50
Доброй ночи! Разобрался, что у меня зашумело под капотом вчера - отжили свое подшипники генератора. Кто-нибудь сам менял, не отдавая мастерам из контор? Генератор я снял, проверил щетки - осталось 4-5 мм, сколько у новых длина подскажите? длинные винты, чтобы разобрать генератор, я сходу не открутил, залил VD-шкой и оставил на ночь, там по схеме два подшипника, ляснул, скорее всего больший, находящийся у шкива. Вопрос тому, кто менял сам - подшипники, я так понимаю, стандартные и купить можно на Некрасова или на рынке? ЗЫ Anton 33734 и trend, до диагностики датчиков и расходомера пока не добрался, разберусь с генератором и тогда буду диагностировать.
#3828 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:54
просто мне на е23 надо...материал панелей одинаковый.так думал,может можно без замены обойтись)
#3829 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:09
обтянуть кожей как вариант, я на старой панели с трещинами замазывал их черным силиконовым герметом - стало чуть лучше, но не вариант имхо.
#3830 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:58
видимо придётся обтянуть кожей)
#3831 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 01:00
кинь потом цену за обтяжку для инфы, народу интересно :heey:
#3832 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 01:14
хорошо..как до этого дело дойдёт-обязательно скину)
#3833 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 04:18
Доброй ночи!
ЗЫ
реле регулятор BERU новый есть , если что в л.с.
#3834 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:15
Sergey525 спасибо, буду иметь ввиду!
#3835 o_bender
o_bender
  • 11 сообщений
  • e28 524td
  • столин
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 05:45
ребят, может кто может помочь дельным советом? не горят стопы!!!! контакты, лампочки, лягушка-в норме! контакты на лягушке замыкал - темно, предохранители - все целые! правда с тестером пока не лазил! может кто уже справлялся с таким траблом?
#3836 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 06:56
ты сам всё кроме проводки исключил)
#3837 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 09:04
всем доброго вечера=)собрался купить новый топливный насос искал предлагают бошь, испанию, и китай испанский сказал качает 3бар...... сколько заводской насос качает?? просто 3бар вряд ли до мотора такое же давление дойдет=(есть сомнение на сколько бар искать насос???насос оказывается производит намного больше давление чем 3 бар а регулятор регулирует уже под 3 бар!поправте если в чем то не прав!спасибо! Давление в топливной системе (по отношению к давлению во впускном трубопроводе) Е28/"старого образца" Все модели 2.5 — 3.0 атм. Е34/"нового образца" 518i с двигателем М40/В18 3.0 ±0.06 атм. Все остальные модели 2.5 — 3.0 атм. Остаточное давление в топливной системе 2.1 атм. Максимальное давление топливного насоса 6.3 — 6.9 атм. Остаточное давление топливного насоса 5.5 атм. Давление промежуточного насоса 0.28 — 0.35 атм.
#3838 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:58
Все модели
2.5 — 3.0 атм.
3.0 ±0.06 атм.
2.5 — 3.0 атм.
2.1 атм.
6.3 — 6.9 атм.
5.5 атм.
0.28 — 0.35 атм.
давление в системе полностью зависит от демпфера давления..
без него насос может накачать до 6.0 бар!
при этом основная нагрузка придётся на клапан топливника.который может не выдержать и придётся менять насос)
у меня насос на 4 бара.для 2-3 литрового двигателя хватает с головой,даже при высоких оборотах.
#3839 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:33
так насос с каким давлением мне желательно приобрести??с 4бар??или с 3бар тоже пойдет?
#3840 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:50
оба в принципе..
