E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3856 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 07:54
кто нибудь восстанавливал помпу м30 мотора???!если люфт=( но антифриз не течет!что там имеет свойство снашиваться??и по какому порядку её разбирать???спасибо!
#3857 100gram
100gram
  • 62 сообщений
  • e28style
  • belarus
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 09:43
она редко ломается просто если накрутить будут плавать обороты может быть перелив или недолив ) смотрешь на заведомо не накрученую и выставляешь как там и внутрь на заслонку посмотри чтоб щелей небыло
#3858 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 10:17
'NOEL' сказал(а) 26 Дек 2012 - 4:54 ПП:
если любишь ООООООЧЕНЬ тяжелую эротику, то можно попробовать и ремонтнуть, вот только проблемы будут и с порядком разбора и с инструментом для разбора и с наличием ремкомплекта (а ещё размер выработки Хугадаешь...) и если учесть, что, в принципе я, лично, НИКОГО НЕ ЗНАЮ, КТО ВОССТАНАВЛИВАЛ БЫ ПОМПЫ.....(зы: может кто и делает, но)............не убедил? :), нет ? :) .....купи новую :) :good: она не сильно дорогая :heey:
#3859 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:47
'100gram' сказал(а) 26 Дек 2012 - 6:43 ПП:
значит снять гофру глянуть как заслонка закрыта или есть зазор)и глянуть датчик заслонки=) а я могу на заведенной его выставить??сместить по немного до улучшение работы двигателя?)
#3860 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 09:32
пробовал разобрать помпу от м20, и разобрал, разбил корпус нафиг, не вариант ее разбирать, внутри такой подшипник, что не найдешь новых таких. Есть помпа от м20 новая, но от е34, там один отвод под ОЖ, если надо недорого отдам. колбеншмидт
#3861 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 12:52
'trend' сказал(а) 26 Дек 2012 - 12:24 ПП:
подтекает антифриз из радиатора, сочится не сильно. Сливной болт радиатора сорван (вернее резьба в самом радиаторе), я туда закрутил железный болт, но он прокручивается, специально ключем не крутил, подскажите че сделать можно? а то как то неприятно, все работает как надо, а вот фриз капает((
если толщина стенок, куда вкручивается болт, позволяет нарезать резьбу большего диаметра, то можно так и сделать.
#3862 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 01:24
да я б нарезал, вот только такого болта не подбкеру, ладно, зиму откатаю а там буду думать)
#3863 100gram
100gram
  • 62 сообщений
  • e28style
  • belarus
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 02:10
'NOEL' сказал(а) 26 Дек 2012 - 8:47 ПП:
da
#3864 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:28
'100gram' сказал(а) 27 Дек 2012 - 11:10 ДП:
da
спасибо буду пробовать)
#3865 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 06:33
всем доброго вечера)подскажите станут ли на перед пружины от е32-е34??говорили что машина должна повыше спереди стать??хотелось бы узнать точная это инфа или нет)заранее спасибо)
#3866 100gram
100gram
  • 62 сообщений
  • e28style
  • belarus
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 12:57
трактор делаешь ?? должни стать стойки почти одинаковые
#3867 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 12:58
'NOEL' сказал(а) 28 Дек 2012 - 3:33 ПП:
странно, ОБЫЧНО хотят занизить, а ты поднять... прикольно. Только Жып из Акулы не делай :)
#3868 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 08:08
подскажите размеры стандартных отверстий под заводскую акустику??собрался старые пищалки заменить=) более свежими и современными)пилить не хочу под больший размер решил купить неплохие маленькие динамики)какие динамики искать?старые выкинул по глупости =(не думал что понадобятся для образца =(на рынке говорят принеси образец или говори размеры :crying: а я не ведаююю :1123207701: заранее спасибо)
#3869 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 08:19
где-то 8 на 15..как то так.
#3870 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 08:29
ноел овалы 4х6, самые маленькие http://magnitola.by/...69_7_28_37.html вот сам себе такие буду брать, на время поствалю обычные
