E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3841 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:52
просто если любитель "подрифтить" и порвать на светофорах-лучше 4.
#3842 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:05
спасибо)
#3843 100gram
100gram
  • 62 сообщений
  • e28style
  • belarus
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 12:26
смысла от 4 не кокого обратка после 3 открывается покупаешь електро датчик от французов и ставишь нада вымордатся включил не надо выключил проверено все ок ))!!!!
#3844 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 12:36
или так)
#3845 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 05:15
Доброй ночи!
Разобрался, что у меня зашумело под капотом вчера - отжили свое подшипники генератора. Кто-нибудь сам менял, не отдавая мастерам из контор?
Генератор я снял, проверил щетки - осталось 4-5 мм, сколько у новых длина подскажите?
длинные винты, чтобы разобрать генератор, я сходу не открутил, залил VD-шкой и оставил на ночь, там по схеме два подшипника, ляснул, скорее всего больший, находящийся у шкива. Вопрос тому, кто менял сам - подшипники, я так понимаю, стандартные и купить можно на Некрасова или на рынке?
Может поздно но подшипники на генераторе меняются легко не спеша за 30 мин. меняю, а болты обычно ударкой выкручиваю.
#3846 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 06:10
всем доброго вечера!мотор м30в28 проблема плавают холостые обороты=(заводиться норм даже в морозы с утра заводиться четко и держжит 1000 обор как только газ тронешь начинает все плавать вплоть до того что глохнет=(что смотреть ???куда лезть??на 2ой машине такая же проблема=(оба были м30е моторы!может у них какая болезнь у всех ??что то из строя выходит??заранее спасибо!
#3847 khro.ilya
khro.ilya
  • 44 сообщений
  • 524тд е28
  • Мстиславль
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 07:05
плавают толька халостые иль нет если да то глянь асобенно 4.30 мин и дальше может и у тебя таже проблемка
#3848 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 07:35
спасибо)
#3849 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 03:24
подтекает антифриз из радиатора, сочится не сильно. Сливной болт радиатора сорван (вернее резьба в самом радиаторе), я туда закрутил железный болт, но он прокручивается, специально ключем не крутил, подскажите че сделать можно? а то как то неприятно, все работает как надо, а вот фриз капает((
#3850 100gram
100gram
  • 62 сообщений
  • e28style
  • belarus
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 04:42
возми ленту для труб
#3851 100gram
100gram
  • 62 сообщений
  • e28style
  • belarus
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 04:44
noel чистил форсунки ?? ?? смотри расходомер и датчик положения дросельной заслонки если накручен то беда нада снимать и смотреть зазоры между стенками
#3852 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 05:18
поясни про датчик дроссельной заслонки?)эта черная штуковина что на дросселе весит?к ней ещё штекер на 3 контакта подключен?)
#3853 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 05:21
NOEL да, именно так, там идет 3 положения (концевика), ХХ, рабочее положение и полностью открытая заслонка. я те скидывал ссылки как проверить его. 100gram спасибо, сам вспомнил что есть такая штука в гараже, белого цвета
#3854 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 05:43
скинь пожалуйста ещё ссылки как его проверить=)хочу уж очень разобраться с этими плавающими холостыми)спасибо)
#3855 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 07:27
http://www.autoprosp...e-datchiki.html http://www.autoprosp...a-vozdukha.html
