к сожалению не имею физически времени на авто в данный момент-стоит у друга в гараже на сохранении, у самого навалилось ВСЁ и сразу, поэтому до нагревателя так и не долез........... К стати ты разобрался с подогревом ?????????? Я выше писал о датчике может он тоже в работе участвует???.
E28: эксплуатация, ремонт
#3601
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 12:55
#3602
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 01:41
#3603
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 03:28
#3604
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 03:56
#3605
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 04:07
#3606
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 07:56
#3607
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 07:58
#3608
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 10:59
привет!сорри за тел=(только сегодня удалось машину завести на счет деталей не волнуйся я приеду все смотреть !все в силе!пока не хотел звонить пока тачка не на ходу была стимул пропал=(он работает так:
магистральный насос(подвесной)нагнетает топливо в топливную рампу,к которой подключены форсунки.
демпфер тоже к ней потключен,это клапан,он поддерживает постоянное давление в рампе у м20 около 2.5,м30 3-4 бара...
служит для сброса лишнего давления,путём слива лишнего обратно в бак.
(тк насос расчитан на 4-5 бар,допустим,если резко взлетают обороты-давление не падает.!)
вот как то так..
#3609
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 11:19
#3610
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 11:59
Электронным термометром не посредственно в бачок. И виновник термостат, ну не может авто при полностью прогретом ДВС так себя вести (если термик не открывается то ДВС кипит, если открыт то он не нагреется и что ему не делай (не ну можно и паяльной лампой подогретьа откуда такая точность? чем температуру так мерить?
низ радиатора холодный, датчик работает нормально, подкинул заведомо рабочий, приборку то же самое...
#3611
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 12:00
#3612
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:32
Глянь в ветке гдето раньше такое описывали. И по ходу муфту тоже придется менять.anton.yane-28 у меня без вискомуфты греется, но термик я поменял на новый, посмотрим что получится. Ну щас то зима, может и прокатит. тока у меня не работает стрелка температуры.
Совет поменять виско-муфту термостат
Ап........И так доброй ночи такая тема поставил зад.амо газ Габриел не прошло и года как загремели причем оба
Может есть смысл поставить масло или все таки газ но по приличней фирмы? Надеюсь на ваши советы
#3613
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:55
#3614
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 03:03
#3615
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:03
