Датчики коленвала 2 штуки на колоколе сцепления стоят? Если да, проверить их в первую очередь. Сопротивление должно быть около 1 кОм. Если нет только бензина ( форсунки не пылят ), но искра есть, проверить расходомер.совсем забыл(( мотор м20в27 мотрон 1.1 87 год
E28: эксплуатация, ремонт
#3571
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:14
#3572
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 08:35
#3573
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:35
...а сам ТНВД открутил?? там три болта крепёжных.....??я его самаво анкрутил но снять не смог иза шестерни вот и лупил по втулки думая что ана внуторь уйдёт шестерня и отвалица а бил акурат в центар
где гайка
#3574
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:50
Т.е. датчик коленвала стоит на переднем шкиве? Тогда еще должен быть датчик на свечном проводе 6 цилиндра. Разъемы с ДПКВ у них одинаковые. Если перепутать местами, естественно ничего работать не будет. Ну и еще как вариант проверить цепи питания ЭБУ и форсунок, если на машине был газ, то может быть врезано реле отключения питания, например в плюсовую цепь форсунок.до капиталки заводилась без проблем. Датчик коленвала подключен. Вот только не знаю в тот ли штекер его подключил. В колоколе датчика нету. Там еще под бардачком баракуда(форумчанин) чего то снимал, сегодня проверю и посмотрим что будет.
#3575
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 01:35
да...а сам ТНВД открутил?? там три болта крепёжных.....??
#3576
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 01:59
#3577
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 02:05
#3578
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 06:39
#3579
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 12:04
#3580
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 02:11
#3581
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:17
Питание есть на форсунки (+12В при включении зажигания)? Расходомер подключен? На старых мотрониках при отключении расходомера не будет подачи топлива.бенз есть (в рампе) (пилять, снял шланг, как винтануло мне бенза в глаз(((), искра тоже, а форсы не открываются. в чем может быть беда? менял местами дпкв и тот что на ВВ проводе, искры небыло, потом поставил как было и икра появилась.
#3582
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:28
перед запуском желательно развоздушить блок-там есть сливной болт, не знаю, как у тебя, у меня на М21 со стороны турбины внизу на блоке под 17-й ключ(если не ошибаюсь) .... рекомендуюпонял спасибо, мотор был сухой полностью.
радиатор не маленький, ну я думаю если запустится, то долью еще пару литриков
#3583
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 04:32
#3584
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:50
#3585
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 04:36
