E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2761 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 23 Июль 2012 - 12:33
Вот что я скал --- картинка. но она урезана потому искал что то более подробное. а вот что я нашел на форуме фольксвагена. Пользуйтесь и наслаждайтесь. Буду штудировать книжку.
#2762 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 23 Июль 2012 - 12:45
Если кому нужно могу скинуть еще инфу . она не грузится по причине большого объема. попробую найти COM-а может он поможет.
#2763 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 23 Июль 2012 - 01:02
можно выкрутить свечи и они расскажут о качестве смеси, как вариант... моториста не подскажу к сожалению
#2764 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 23 Июль 2012 - 02:08
Но выкручивая свечи нужно быть уверенным что остальные узлы работают в пределах допуска. А тут выскакивает одна неисправность за другой. Я грешу на проводку и видимо буду перлюбирать все контакты.
#2765 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 23 Июль 2012 - 05:15
А кто менял задние тормозные трубки ? какая из длинна ?
#2766 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 23 Июль 2012 - 05:30
3315 мм и 3075 мм длинные, 544 мм колесные.
#2767 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 23 Июль 2012 - 05:33
Спасибо , пару недель назад передние заменил, а теперь вроди и задние потекли :angry2:
#2768 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 23 Июль 2012 - 10:24
И еще вопрос у меня все таки магистраль сцепления потекла, какая там длинна трубки и напорного рукава ? просто без ямы не видно что потекло , но 100% не цилиндр, поэтому хочу подобрать трубку и подвести напрямую от главного до рабочего цилиндра , без напорного рукава :1123207701:
#2769 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 24 Июль 2012 - 02:34
надолго такого не хватит, треснет трубка.... немцы не дураки же...,в этом случае стандарт рулит. <( у мня есть резиновая дудка, если чё.
#2770 kirill-er
kirill-er
  • 117 сообщений
  • e28 535ia продана/e36/5 316i
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:53
если поставить медную трубку ничего не треснет. на советских машинах было именно так: либо медь без шланга, либо как в бмв сталь + гибкий участок.
#2771 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:58
треснет. коробка не стоит жестко относительно кузова, а главный жестко. По итогу потечет и в разы быстрее чем по штатной схеме
#2772 kirill-er
kirill-er
  • 117 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 11:08
имеешь реальный опыт езды на медной трубке или интуитивные догадки? в 412 москвиче стояла именно медная трубка и это был самый надежный узел в автомобиле, а в 2140 перешли на дешевую сталь, но поставили промежуточный шланг.
Правда, в случае меди надо делать петлю для компенсации той самой вибрации.
#2773 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 11:22
в москвиче все тоже также подвешено на подушках как в бмв? и нафига тогда усложнять конструкцию шлангом, который кстати подвержен растрескиванию? :) немцы ничего просто так не делают. Поэтому москвич остался в истории, а бмв передовой автостроитель.
#2774 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 24 Июль 2012 - 11:24
у меня батя наколхозил какой то шланг от жигулей на коробку, отфоткаю покажу. По логике вещей поставить новую трубку от гидроблока к коробке (по кузову), подобрать шланг от кузова к коробке, а от коробки пустить трубку на циллиндр. Недорого и качественно. купить хороший шланг и на наш век хватит.
#2775 kirill-er
kirill-er
  • 117 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 11:42
ну конечно :rolleyes:
я ведь говорю в советском автопроме этот этап был связан с переходом в системах гидравлики к стали: она более упругая, что вероятнее всего и приводило бы к нагрузкам у штуцеров и дальнейшему их облому. А к стали пришли из соображений экономических ИМХО
