E28: эксплуатация, ремонт
#2716
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:12
#2717
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:05
не надо путать вещи. есть 525е с 2,7 м20, есть американская 528е с 2.7 м20 (тоже саме что и предыдущий) и 528i с м30. это уже совсем другая песняпродолжаю тему большого расхода М20Б27.
Поигрался сегодня с натяжением пружинки в расходомере.
Ослабил на 3-4 позиции. двигатель заметно стал легче раскручиваться но расход как был так и остался в трассе 10 это по моему через чур . Кстати есть у кого возможность померить давление в топливопроводе?
2,7 и 2,8 енто одно и тоже тока европа и америка.
кстати а на приборке светодиоды красным цаветом горят ( поледний и предпоследний) периодически тухнет. Это к чему?
Мне сказали что они просто показывают что пора масло менять и обнуляются после каной замены.
Это так?
про лампочки да - нужно сбросить оилсервис и все будет в порядке, гореть только зеленые
#2718
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:59
#2719
Отправлено 14 Июль 2012 - 02:09
#2720
Отправлено 14 Июль 2012 - 05:28
#2721
Отправлено 14 Июль 2012 - 05:33
поддержу вопрос!тоже интересует длинна тормозных и топливных трубок в е28!кстати, где найти размеры длин тормозных трубок? машина стояла пару лет и на них появились сильные очаги коррозии. по топливными трубкам та же беда, но немного в лучшем состоянии чем тормозные. при демонтаже тормозных трубок они просто развалятся, короче не открутить их уже. Хочу поменять. с тормозными понятно что и как, а вот по топливным не знаю. подска
#2722
Отправлено 14 Июль 2012 - 05:41
#2723
Отправлено 15 Июль 2012 - 03:34
позиция 16 термовыключатель 61 31 1 364 272 и 61 31 1 364 273, 91CEL и 99CEL соответственно, по етк указаны они оба, какой из них должен стоять у меня,
позиция 31 Датчик дистанционного термометра - как его проверитьпросто стрелка датчика температуры поднимается на 1/4 и все, подскажите где собака зарыта
#2724
Отправлено 15 Июль 2012 - 04:55
#2725
Отправлено 15 Июль 2012 - 08:05
например, тормозные задние - правая 3315мм, левая 3075мм. bmw.autocats.ru дает ответы на подобные вопросыподдержу вопрос!тоже интересует длинна тормозных и топливных трубок в е28!
#2726
Отправлено 15 Июль 2012 - 09:55
Отправлено 15 Июль 2012 - 10:06
РеспектВот собрал свой авто (3 месяца работы и день. средств малек)
и я на колесах вот мои труды: но вот делема после простоя рассыпались подшипники генератора умерло реле регулятор, умер стартер, а пять под капот
. Но старый автос требует чтоб за ним смотрели так и делаю.
#2728
Отправлено 15 Июль 2012 - 11:06
Ровная...
#2729
Отправлено 15 Июль 2012 - 11:22
я так понимаю, это включатель на ДОПвентилятор, если так , то я бы выбрал с температурой включения пониже 95-90(есть такой диапазон), правда не знаю, какой он по номеру идёт каталожному. Ну ещё диапазон 102-97,103-98 может быть приемлем, а 107-97??-я бы такой не ставил. По термодатчику- у меня такая же хрень-синюю зону проходит-и рабочая температура. Говорят надо протестить на сопротивление: при температуре 20 по С должно быть 2500 Ом, если нет-тогда датчик в сад соседу. (я себе новый купил, правда он почему-то внешне НЕСОВПАДАЕТ С ТЕМ, ЧТО У МЕНЯ ЩА СТОИТ!!!, но по всем каталогам-правильно продали)
#2730
Отправлено 16 Июль 2012 - 01:09
на холодную у меня 1600 ом показываетя так понимаю, это включатель на ДОПвентилятор, если так , то я бы выбрал с температурой включения пониже 95-90(есть такой диапазон), правда не знаю, какой он по номеру идёт каталожному. Ну ещё диапазон 102-97,103-98 может быть приемлем, а 107-97??-я бы такой не ставил. По термодатчику- у меня такая же хрень-синюю зону проходит-и рабочая температура. Говорят надо протестить на сопротивление: при температуре 20 по С должно быть 2500 Ом, если нет-тогда датчик в сад соседу. (я себе новый купил, правда он почему-то внешне НЕСОВПАДАЕТ С ТЕМ, ЧТО У МЕНЯ ЩА СТОИТ!!!, но по всем каталогам-правильно продали)
