E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2071 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 29 Февраль 2012 - 08:49
Народ кто знает что в этой конторе по запчастям (тюнинг бампера и т.д.) http://www.tuningdes...BMW/BMWE28.html
#2072 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:00
Стеклопластик ( в основном ). ИМХО все бампера, которые идут вместо родных - отстой. Из юбок под родные бампера только передний Zender, задний BBS. Порогов есть выбор, пару нормальных вариантов можно подобрать.
#2073 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:06
Если кому поможет то пожалуйста :rolleyes:
#2074 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:42
Спасибо.
..................:) на здоровье............:) ............ :heey:
#2075 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:52
Извеняюсь за вопрос но у меня я не припоминаю что в колекторе впускном кроме подогрева воздуха и одвода в ТНВД нет больше нечего :kos: 8)
............по идее должон быть.........:)...........вот тут под номером 9.....(http://bmw.autocats....anifold_system/).....:).........................
#2076 Sasha_mamai
Sasha_mamai
  • 296 сообщений
  • рено
Отправлено 29 Февраль 2012 - 11:41
Разобрал пред пусковой подогреватель (524td) который тягу насоса на холодную поворачивает (дает газ) до 1100 обор. кто то просил фото вот фотки кстати игла достается правда я принцип работы не понял кажись там какает паста или что то в этом роде иглу под нагрузкой нажимаеш она уходит (надо сначала её разработать если заклинила я свою плоскогубцами аккуратно доставал)во внутрь потом начинает подыматься но упирается в чашку и все я так и не понимаю принцип действия:
Получилась у тебя сделать?
#2077 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 01 Март 2012 - 10:30
Нет наверное со временем эта паста просто выдадилась (естественная утечка) :unsure:
#2078 Sasha_mamai
Sasha_mamai
  • 296 сообщений
  • рено
Отправлено 01 Март 2012 - 07:23
Мне сказакли что термо элемент в запорожце используется,от него можно взять
#2079 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 01 Март 2012 - 09:34
.............ап.......... незнаю но смысл в чем если там паста и она расширяется можно попробывать подобрать но как? Я не знаю такую машину которая более 20 лет в эксплуатации и у нее работоет этот гаджет. Если найду свой старый разжежу на пополам и посмотрю как устроен тогда буду думать дальше. К стати он у нас запресован в корпус а там даю 90% что не так.
#2080 Sasha_mamai
Sasha_mamai
  • 296 сообщений
  • рено
Отправлено 01 Март 2012 - 10:00
Там принцып работы термостата,жидкость при ногреве расширяется и толкает тягу,я полутше про все узнаю и отпишусь в личку.
#2081 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 01 Март 2012 - 10:07
Хорошо по идеи там должно быть напряжение на контактной групе (оно у меня есть) а дальше что? По идеи у нас турбины механические электро клапанов там нет. Тогда какой там принцип действия (турбина вход и выход. + вход масло и сток масло, перепускной клапан и все?????????) Поясни если можеш. Спасибо (Заранее) :heey:
#2082 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 01 Март 2012 - 10:14
Я фото бросал ранее понятно что тяга отходит от нагрева ОЖ мне не понятен сам принцип отталкавания тяги потому что она под постояным давлением пружины. Скорей всего шток отходит от увелечения обьема определенного вещества. Ладно буду проводить эксперемены (если что узнаеш буду благодарен :heey:)
#2083 я на Е-28
я на Е-28
  • 291 сообщений
  • E-28
Отправлено 03 Март 2012 - 02:11
И так начну: м20б27 мотроник 1.3 последней версии , разьем к эбу 3 линии контактов.машина 84 года(это не важно) мало что осталось от нее:) Искал проводку под этот мотрон , не нашел, нашел от 34 кузова, купил и тут все началось: Вскрыл жгут, подключил все по цветам все провода, саму фишку к блоку предохранителей. Итог стартер крутит, не искры не бенза. Остались 3 фишки около ЭБУ: (Залью фото) На форсунках + есть, там идет разрыв через массу (Этим всем делом управляет ЭБУ) На катушке, которая дает искру(бабина) + тоже есть, но искры нету, Менял катушки итог=0. На стартер есть фишка, которая дает сигнал на ЭБУ ( то что стартер крутиться, а мозг уже форсы включает) тоже подключил. Вроде все, блин где копать куда смотреть?? Заранее спс.
  • Прикрепленный файл  03032012209.jpg   64,72К   15 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  03032012210.jpg   67,76К   19 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  03032012211.jpg   50,58К   16 Количество загрузок:
#2084 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 02:21
И так начну:
Заранее спс.
Брать обе схемы и смотреть
#2085 я на Е-28
я на Е-28
  • 291 сообщений
  • E-28
Отправлено 03 Март 2012 - 02:56
Это да, пересмотрел все по порядку, но всеравно нету искры хоть ты тресни, что за фишки которые левые остались, вот в чем вся соль...
И еще:
Даею на катушку - через разрыв сам корочу массу, исрка есть. а как стартером крутить пусто...
