E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#1681 Sasha_mamai
Sasha_mamai
  • 296 сообщений
  • рено
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 01:11
Так а форсунки тоже к насосу в ремонт отправлял (вопрос давление что выдает насос сопостовимо что топливо на определенном давлении не ниже 150бар продавливает сопротивление пружины распылителя и факел распыла соответствующий) я свой ТНВД в месте с форсунками отдавал в ремонт и под давление ТНВД выставляли форсунки но всеравно пришлось немножко колдавать с проворачиванием ТНВД.
У меня такая и при 120км/ч 2500 оборотов машина 524td. (по моей памяти у турбо.диз пятая передача скоросная а четвертая прямая)
Какой редуктор у тебя стоит?
#1682 kastati
kastati
  • 1 сообщений
  • 524 TDi
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 04:00
Машина не заводится на холодную. Свечи накала работают, зажигание выставлено правильно. После похолодания перестала заводиться. Подскажите что не так пожалуйста
#1683 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 04:33
мож замёрзла топливо?,компрессия слабая? свечи глючные,или их управление? поставь автос в тёплый бокс и искай!
#1684 Sasha_mamai
Sasha_mamai
  • 296 сообщений
  • рено
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 05:42
Топливо при такой температуре не мерзнет,проверь поступает ли топливо открути немного трубку с фарсунки,как свечи проверял?Их надо под нагрузкай проверять, проводам + подовать должны хорошо искрить,лампочка зеленая загорается?
#1685 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:55
.........+100% с предыдущим постом.................если хотя бы одна свеча накала при "минусе" не работает--можно не завестись....................на всякий случай посмотри провод (да и сам контакт) на клапане-прерывателе подачи топлива на ТНВД........................
#1686 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 10:01
.э................да, забыл спросить: а стартер то крутит??
#1687 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:18
извиняюсь,выразился я немного не так ..воду в топливе где нибудь по трубке может прихватить морозцом,мало ли что....на изгибе трубки...
#1688 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:47
Полностью поддерживаю sergey525.
Темболее что в нашем топливе пипец как много воды. я за зиму два раза фильтр топливный меняю. пото му что от воды он портится быстрее.
Отец на крафтере ездит так в прошлом году пол литра с бака слил ( машина перестала ехать топливопровод забивало) Заправляется в основном на автовазе и на заправке напротив автоваза.
#1689 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:47
[Ну продавливает но я напоминаю факел распыла топлива есть или оно туда ручьем льет и второе момент подачи топлива выставлен правильно (у тебя на ТНВД и распредвале метки стоят или нет может от старого хозяина остались попробуй по ним или крути ТНВД)других вариантов пока нет буду думать. :1123207701:
.................на пятницу записался на стробоскоп--может таким прибором выставим в норму???........... :unsure:
#1690 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:39
За три года ни разу не видел воду в своем отстое.
Мораль - не говорите за всех. И меняйте заправку.
#1691 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:08
Может просто нужно много ездить?. У меня пробег около 5-и тысяч в месяц. Из этого мораль если ездить с дома на работу то и машина то ломаться не будет никогда :). Может просто нужно много ездить?. У меня пробег около 5-и тысяч в месяц. Из этого мораль если ездить с дома на работу то и машина то ломаться не будет никогда :). Но про заправки согласен!
#1692 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 04:53
В выходные утром встал пошел заводить а она очень туго запустилась зная что это уже было открыл заборник а на нем столько Г.... собралась почистил и все норма работает. (на сетке заборника если точней)и еще была проблема зимой подсос воздуха из под насоса ручной подкачки топлива.
#1693 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 05:12
Без понятия :)
#1694 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 06:36
загадка: утром как начинаешь движение- стуки сзади, как будто вся подвеска в хлам, буквально 0,5-1 км и все тихо на любых ямах. И даже если машина постоит минут 20 все тож самое только быстрее проходит.
#1695 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 08:07
Но на заправку как нарвешься в россии два раза сливал за командировку
