E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#1516 jk-2288
jk-2288
  • 31 сообщений
  • 316I E30
  • Новополоцк
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 06:54
Заводиться и сразу глохнет ваккум весь обжат хорошо насос выдает давление даж больше чем нужно (KE- шный насос)искра есть... где копать куда лезть? (датчик дросселя работает расходомер тож)
#1517 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 07:26
обе по 45. буду менять, на удивление валео недорого стоят, особенно для меня)) подвывание трансмисии на разгоне это норма ? :)
#1518 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 10:11
всем привет!проблема такова!мотор м30 в 25 плавают обороты на холостых когда холодный двигатель где то на 100-200 обор!иногда плавают так что лампочка аккумулятора загораться !что смотреть может кто подскажет??!раньше такого небыло на холод чётко держала свои 900 обор!заранее спасибо!
#1519 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 10:21
у 520 есть характерный звук от коробки, особенно на 3 передаче. сравнивая свои машины - на 525е коробка уставшая от жизни, 1-2 передачи немного шумноваты, масло залито что-то типа Areca; на 528 коробка немного получше, залито Castrol, работает практически бесшумно.
#1520 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 10:48
именно на 3 шумнее всего на разгоне :) не думаю что это норма. все таки ж бмв вроде как. может какого хадо чудо жижи залить, многим говорят помогает.
#1521 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:13
Вообще, по личным наблюдениям, коробки ZF, которые чаще встречались мне на 520, работают шумнее, чем Getrag. Именно вот это характерное подвывание. Думаю, что это не совсем норма, но коробки все же не новые. ИМХО - попробовать сначала хорошее масло залить, к хадо отношусь настороженно.
#1522 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:22
масло само собой + редуктор у меня на 325 стоял гетраг, работал тише однозначно, при том что шумка в е30 хуже. по началу коробка вообще идеально работала, потом на какой то из передач в определенном режиме начала чуть чуть слышна быть
#1523 Shindars
Shindars
  • 26 сообщений
  • 524 td е28
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 06:46
Подскажите, на 524 td Чтоб маслосъёмные колпачки поменять надо поднимать голову или хватит клапонной крышки???
#1524 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 06:54
можно и без подъема, но надо аккуратно работать, чтобы не погнуть клапана и не уронить их в цилиндр. Удобнее конечно работать на снятой голове + сразу притереть клапана, если надо.
#1525 Shindars
Shindars
  • 26 сообщений
  • 524 td е28
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:50
Помочь можешь или подскажи кто может и сколько это будет стоить!!!? )
#1526 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 06:05
Сколько стоит ХЗ - делал сам, но нужен рассухариватель. Брал его у хороших людей, а так он стоит где-то 30 $.
#1527 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 10:53
Еще вроде в турбо вроде стоят маслянные форсунки .
....в дополнение к вышесказанному--не уверен, но, слышал, что в головах обоих двиглов есть разница в толщине стенок (там где рубашка охлаждения..) вроде бы для улучшения отвода тепла... и это тож учесть надо...успехов :)
#1528 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:04
......если не в двигло-то лить можно-испытано на своём авто...:) опыт О-чень приличный...... в двигло не рекомендую по причине угара масла (на доливку прилично брать-эт касаемо бюджетного 10W40 универсального.......) масла класса Синтетика не пробовал (СЛИШКОМ дофига стоят.... 8) )...........если будут какие-то вопросы по Хадо-что смогу подскажу...можно в личку.....
p.s. до17-го буду отсутствовать в сети.....(ответить в это время не смогу)
#1529 Chert
Chert
  • 55 сообщений
  • 518 е28
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 09:49
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста... Меняю тормозные трубки на 518 Е28. На СТО сказали, что надо поменять также что-то типа штуцеров, которыми эти самые тормозные трубки крепятся где-то спереди (скорее всего там где они начинают идти по днищу). Так вот меня интересует, как эта деталюшка правильно называется, а то не могу найти на сайтах -> заказать тоже не могу. Заранее спасибо!
#1530 bunga
bunga
  • 38 сообщений
  • e12 -528-1976 г.
  • minsk
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 10:38
вашпе штуцера стоят на самих супортах,а трубки крепятся к шлангам, а шланги к суппортам. Уточни у слесарей по подробней где?что?куда?
