Хотя врятли. Если воздуха при прокачке нет, может абс умер.
Сообщение отредактировал alehna: 14 Декабрь 2014 - 10:19
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 12:13
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 11:05
Может сильно высоко зад поднят ?
Хотя врятли. Если воздуха при прокладке нет, может абс умер.
Нет.
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 10:20
Сообщение отредактировал BIG_KID: 13 Декабрь 2014 - 10:20
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 10:20
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 09:30
При торможении по снегу абс работает ?
Нет. передний датчик ошибку выдает.
Хотя и блок выдает ошибку 71 "ABS motor relay service life". Но сам блок рабочий 100%
Сообщение отредактировал Vill.T: 15 Декабрь 2014 - 09:48
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 06:23
Мне что-то кажется это из-за АБС. Я как-то прокачивал себе задний суппорт. Так вот сначала качали как обычно, а потом я решил на всякий случай зажигание включить, чтобы насос АБС врубился и из магистрали еще довольно много воздуха выгнало.
Сообщение отредактировал VitYan: 15 Декабрь 2014 - 06:24
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 07:52
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 07:53
А как педаль себя вела? До конца уходила?
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 12:01
Типа нужно прокачивать зад, при включенном зажигании ?
ХЗ, но у меня при обычной прокачке весь воздух не вышел.
Вот этого не знаю. Друг качал, а я штуцер крутил.
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 08:49
VitYan, попробую "Ваш" вариант. Спасибо!
проверить задние суппорта
Возможно, но хочется начать с меньшего ...!
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:03
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:13
Кстате, при прокачке, тормозная жидкость с задних штуцеров выходила менее интесивно, чем с передних.
Сообщение отредактировал Vill.T: 16 Декабрь 2014 - 09:16
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:44
Не показатель. На передних все мощнее - и цилиндр, и усилие...
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:55
Спасибо, беру на заметку!
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 06:58
Привет всем. Замучался с тормозами. е39 m57ю. Не могу пройти техосмотр, выдают что слабое усилие на задние тормоза и на перед тоже не ахти. Поменял диски торм и колодки. Все в идеале. Смазано, цилиндрики вжимаются в суппорте от руки, тормоза прокачал-в итоге поехал на ТО -стало хуже чем было. Может подскажет в чем причина может быть. На дороге авто тормозит отлично. Уже не знаю что думать
