А по поводу плавания оборотов на М43-44 - на 90 процентов дело в ТРУБКЕ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА, которая идёт от клапанной крышки на впуск и КЛАПАНЕ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА. Это как особенность этих моторов.
Так а как это можно устранить????
Отправлено 25 Апрель 2010 - 12:47
Отправлено 25 Апрель 2010 - 03:03
трубку наверно как вариант можно попробовать заматать изолентой или скотчем чтобы проверить, но поможет не на долго т.к. они греются.. а клапан скорее всего только замена.Так а как это можно устранить????
Отправлено 25 Апрель 2010 - 04:33
Отправлено 26 Апрель 2010 - 09:23
Отправлено 26 Апрель 2010 - 10:43
Отправлено 26 Апрель 2010 - 02:32
Отправлено 26 Апрель 2010 - 03:09
Отправлено 26 Апрель 2010 - 03:16
Отправлено 26 Апрель 2010 - 06:31
Отправлено 26 Апрель 2010 - 07:17
Отправлено 26 Апрель 2010 - 08:36
У меня тоже треск disa бывает, и дрожь на халостых присутсвует, и обороты плавают когда на нетралке накатом идешь.привет,у меня присутствует небольшая дрожь на хх.вчера снял трубку от клапанной крышки на клапан кг,дуется через нее легко,целая.снял disa,почистил(он у меня тоже очень даже трещит на хх),осмотрел и лично мое мнение---за*бется эта ось и заслонка слетать,ну мне так кажется(хоть и есть люфт).заметил,что когда заслонка закрыта полностью,есть небольшая щель между ней и резинкой на корпусе где-то в один мм и 5 мм в длину,ну маленькая очень.на каких оборотах или в каком режиме эта заслонка полностью закрыта и может ли влиять на работу двигателя маленький зазор???потом почистил клапан хх,ничего не поменялось.снял клапан кг,подул в него и обратно (как говорили можно проверить его),дуется и туда и обратно очень легко.что можете сказать по всему этому?что еще может быть причиной того,что машинка дрожит еле заметно?я всегда винил генератор почему-то,ну типо профилактику ему нужно,может быть его вина?
Отправлено 26 Апрель 2010 - 09:28
Отправлено 26 Апрель 2010 - 09:30
Отправлено 26 Апрель 2010 - 09:39
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:23
