Когда должен включаться доп. вентилятор
#121
Отправлено 27 Апрель 2011 - 12:10
#122
Отправлено 27 Апрель 2011 - 01:17
#123
Отправлено 27 Апрель 2011 - 01:44
Проверил. ЧТД, первая не работает4 ножка - 3 скорость
3 ножка - 2 скорость
2 ножка - 1 скорость
1 ножка -масса(минус)подавай минус -12 вольт на 1 ножку а +12 поочередно на ножки 2 3 4 так и проверишь все скорости . на трех проводную систему подключения такая методика не распространяется
#124
Отправлено 27 Апрель 2011 - 01:46
сдох один из резисторов
#125
Отправлено 27 Апрель 2011 - 02:24
#126
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:03
есть еще мне нужен?сколько$для тeх у кого нe крутится, eсть б.у. нeдорого.
#127
Отправлено 28 Апрель 2011 - 07:33
на форуме не виделLYura, ты всё знаешь, подскажи где найти на форуме схему предохраниетлей на Е39
http://www.autoprosp...orudovanie.html
#128
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:52
спасибо, пойду пересматриватьна форуме не видел
#129
Отправлено 28 Апрель 2011 - 10:53
какой/где/по чем брать?сдох один из резисторов
#130
Отправлено 28 Апрель 2011 - 12:42
#131
Отправлено 28 Апрель 2011 - 01:01
Номинал резистора первой скорости и интетесует (для подбора).резисторы стоят в раме самого вентилятора.особая точность в подборе сопротивления новых резисторов не нужна ( +/-30% )так как от этого зависит только обороты мотора.если нет возможности найти оригинал то и от других марок машин подобрать можно
#132
Отправлено 28 Апрель 2011 - 03:26
#133
Отправлено 28 Апрель 2011 - 05:49
Дальше лезь за бордачёк , там большой предохранитель на 40 или 50 ампер.он на 3 (максимальную скорость),1и2скорости запитываются отдельно.Сегодня проверил вентилятор, подачей 12В, все три скорости работают, но как при включении кондишена, так и при работе двигателя- работать не хочет.
Можно снять пластиковую накладку под бардачком(движением на себя),ну и попытаться заглянуть снизу,там-же реле на 2 скорость.
Реле на 1 и 3 , в коробе с блоками управления , под капотом справа(по ходу движения).Скорость 1 дополнительного вентилятора включается кондиционером с помощью реле при активизированной электромагнитной муфте компрессора и при температуре наружного воздуха выше 10 градусов ( Проверь датчик наружной температуры ).2и3 скорости включает термовыключатель
#134
Отправлено 28 Апрель 2011 - 06:09
Отправлено 29 Апрель 2011 - 07:51
