клапан вентиляци картерных газов КВКГ
Сообщений в теме: 53
#16 Merlin
Merlin
  • 212 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:45
Вчера забрал машину от Патриота. Итог: замена клапана картерных газов, шлангов которые к нему приходят (были порваны, болтались, как тряпка). Изменился расход существенно, был до этого около 23-25. Даже компьютер стал постоянно что то показывать по расходу, до этого просто завис с цифрами 18.9. Дальше будет видно, отпишусь...
Что по цене работа + материалы?
По расходу отпишись, очень интересно.
#17 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:16
а какие шланги он менял??? все или только нижний, на слив масла идет???
#18 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 12:19
Итак, мотор V8 4.4i M62, работа 40 долларов. Туда входит замена клапана + замена шлангов, еще бачек расширительный менял. Сам клапан 75 Евреев был заказан у знакомого, кот. зан. оригинальными запчастями.
Были заменены шланги: номер 4 частично, номер 12 полностью.
По расходу сложно судить пока проехал 40км не более. Раньше цифры прыгали на 18-19км/100, сечас цифры 16-18. Но это не показатель позже замеряю своим точным методом, отпишусь.
  • Прикрепленный файл  1.JPG   174,21К   71 Количество загрузок:
#19 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 04:15
подскажите куда идет шланг 3 и 7, и как их отсоединять??? мотор 3.0i
и что за трубка выходит снизу из под впускного коллектора которая раздваивается на тонкую и толстую толстая уходит в моторный щит кудато в районе главного тормозного цил, а тонкая уходит в в гофру с апендиксом(ну на дросель и на клапан ХХ)
#20 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 04:41
3 номер походу идет от воздухана, 6 номер идет от воздушного электромагнитного клапана, кот. в свою очередь идет от воздушного нагнетателя. Эта вакумная система непосредственно и связана с картерными газами. Маслоотделитель служит для того чтобы пары отправлять в пуск, а масло в картер.
#21 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 05:30
3 номер походу идет от воздухана, 7 номер идет от воздушного электромагнитного клапана, кот. в свою очередь идет от воздушного нагнетателя. Эта вакумная система непосредственно и связана с картерными газами. Маслоотделитель служит для того чтобы пары отправлять в пуск, а масло в картер.
номер 3 идет как раз от клапана к чемуто!))) вот к чему вопросс)))) и 7 на разветвлении перед чем то уходит к чему то другому, вот к чему))))???
#22 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 05:54
Пардон. Ошибся, я перепутал цифры, вместо 7-6 имел ввиду. А 7-номер идет на главный томозной походу.
#23 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 06:04
Вот вся система, попробуй, может сам разберешься в иллюстрациях.
  • Прикрепленный файл  1.JPG   162,26К   45 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.JPG   170,82К   46 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.JPG   201,64К   40 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.JPG   165,04К   35 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.JPG   162,08К   28 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.JPG   165,39К   19 Количество загрузок:
#24 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 06:20
чета первая и вторая картинки ваще не стыкуются?!?!(((
#25 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 02:59
народ!! кто сам менял?? поделитеси опытом!)))
#26 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 03:25
например как тут
http://www.bmwclub.b...B7%D0%BE%D0%B2/
в первом посте
Данная проблема (клапан вентиляции) в большинстве случаев характерна для движков 4,4
#27 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 04:01
вот на одном форуме вычетал!!(Я ВРОДЕ ПОБЕДИЛ ЭТИ КАЧЕЛИ.ПОМЕНЯЛ АБСОРБЕР(УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР)+РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЁК С УГЛЁМ СТОИТ ОН ТАМЖЕ,ТЕПЕРЬ НЕ ТРОИТ С УТРА И РОВНЕНЬКО РАБОТАЕТ В ЛЮБОЙ МОРОЗ.ЭТИ ДВА ФИЛЬТРА СТОЯЛИ С РОЖДЕНИЯ АВТО. СТОИТ ЗА ЗАДНИМ ЛЕВЫМ КОЛЕСОМ,АБСОРБЕР(ВЫТЯНУТЫЙ СТАКАН С УГЛЁМ),А ЗА АМОР.РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЁК ТОЖЕ С УГЛЕМ.ОНИ ТАМ ВМЕСТЕ ШЛАНГАМИ СОЕДИНЯЮТСЯ.МАШИНА СТАЛА НАМНОГО РОВНЕЙ РАБОТАТЬ И БЕНЗЫ МЕНЬШЕ ЖРАТЬ.ДА И БЕНЗОЙ ПРИ ПЕРВОМ ПУСКЕ ПЕРЕСТАЛО ВОНЯТЬ)это вроде чувак про 39-ю писал?!?!? а в иксе трёзлитровом где они стоят???
#28 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 04:12
Адаптацию делали? Какие показатели по смесеобразованию? на место стали после замены клапана?
у меня после замены кивают на расходомер, а 240 доларов в топку жаль, но чисто по показателям компа, а не по моим ощущениям, а как можно зимой судить по расходу, если моя средняя скорость движения 18 км в час)))
#29 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 04:19
к начавшему тему я почитал и вообще запутался , о чем тут речь идет. Если по тому что было в начале, то симптомов может быть много - и расход масла, и нестабильность работы, и неправильное смесеобразование. Абсорбер как зверь тоже влияет на ту же тягу, но так вот самолечением зачем заниматся то? Когда больной кашляет, делают флюрографию, а не лечат от спида, грипа, орви и пневмании разом. Кстсти вроде и при венерических болезнях кашель возможен.
#30 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 05:06
Адаптацию не делал, Иванович занят поэтому я в график не попадаю пока. Скажу, что машина стала даже работать по другому. Сказывается при прогреве. По цифрам каждый день слежу, стало меньше уходить, и дело вовсе не в температуре за бортом. Расход на циферблате прыгает между 16.5-18.5 что более на правду похоже. Буду позже замерять своим способом расход, точно потом отпишусь по городскому циклу. Сейчас рано пока судить, но перемены есть, это существенно!
P/S средняя скорость 23.8км/ч
