Не заводится M50
#631
Отправлено 20 Январь 2013 - 04:30
#632
Отправлено 05 Февраль 2013 - 10:16
почитай на прошлой странице, что было у меня... и проверь, авось когда всё таяло, подлило мозги... а потом еще и замерзли...Хандрить моя стала.
С начала декабря стоит на стоянке. Пару раз выезжал по делам или просто переставить с места на место. Забывал отключать радар и регистратор. Ну, аккум и садился. Зарядил - поехал. В этот раз из-за снегов опять две недели простояла. Сажусь заводить - не заводится. Стартер маслает и вроде бы пытается раскрутить движок. Но такое ощущение, что двигло делает "пол оборота" и замолкает. Сразу подумал на аккум. Зарядил - результат тот же. Прикуривал от другого аккума - ноль реакции. БК показывает заряженный аккум 12,36v.
Датчик кленвала новый Hella, менял в ноябре. Бензонасос тоже относительно новый, гудит, да и симптомов смерти раньше не показывал.
Куда копать? Свечи?
m50b25
#633
Отправлено 06 Февраль 2013 - 09:54
#634
Отправлено 06 Февраль 2013 - 10:31
#635
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:52
совет номер раз - пользоваться поискомпотом после какой то попытки на БК (полный БК у меня) появилось РРРР - ну капец, подумал я
В общем какие советы?
#636
Отправлено 07 Февраль 2013 - 01:07
Купил Е34 М50 2.0 92г, отъездил 2000 без проблем. Правда обороты немного плавали на холодную, а так все норм. И вот началось: пришел както утром стал заводить- без проблем с пол тычка, минут с5 поборобанила- поехал! 10км проехал начала тупить, жму на газ никакой реакции.Выключаю передачу движок сразу глохнет, я поключу ни фига, пробую с передачи( 60кмч котился ) ни в какую! Притянули на веревке домой. Утром прихожу по ключу- как ни в чем небывало! Не долго длилось мое счастье 7мин пороботала-начали падать обороты стала как бы захлебываться-заглохла. В последующие разы даже не схватила, стартер движку крутит,но без толку.Насос жужжжит перед каждым разом как пробовал заводить.Подскажите пожалуста, куда "капать" с чего начинать??? Может ДПКВ? Или насос?
скорее всего насос умирает
#637
Отправлено 07 Февраль 2013 - 04:46
ну с PPPP еще ладно, фиг с ним с БК, потом разберемся, мне бы сейчас завестить и уехать, что смотреть?
#638
Отправлено 07 Февраль 2013 - 06:00
#639
Отправлено 07 Февраль 2013 - 07:59
а как проверить можно?скорее всего насос умирает
#640
Отправлено 08 Февраль 2013 - 01:43
достать насос и подключить напрямую,смотреть качает или нет.Вообще глянь есть ли искра,если нет возможно дпкв
зы Двигатель М50
1. Не заводится после кратковременной остановки
1.1. Отказ топливного насоса
1.2. Неисправность регулятора давления топлива
1.3. Засорен топливный фильтр
2. Не заводится, стартер ОК
2.1. Неисправность проводки топливного насоса
2.2. Неисправность свечей зажигания
2.3. Очень низкая компрессия
2.4. Неисправность топливного насоса
2.5. Обледенение выпускного тракта
2.6. Некорректная установка ДПКВ
2.7. Неисправность расходомера
2.8. Обрыв проводки ДПКВ
2.9. Отказ DME
2.10. Неисправность катушек зажигания
2.11. Неисправность датчика температуры ОЖ
2.12. Засорен топливный фильтр
2.13. Слишком большой зазор между ДПКВ и маховиком
2.14. Неплотный контакт клеммы "массы" на термостате
3. Не заводится, стартер INOP
3.1. Неисправность АКБ
3.2. Плохой контакт в клеммах
#641
Отправлено 08 Февраль 2013 - 02:55
спасибо, буду пробовать.достать насос и подключить напрямую,смотреть качает или нет.Вообще глянь есть ли искра,если нет возможно дпкв
зы Двигатель М50
2.9. Отказ DME
#642
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:17
#643
Отправлено 17 Февраль 2013 - 11:45
#644
Отправлено 21 Февраль 2013 - 01:02
#645
Отправлено 21 Февраль 2013 - 09:38
