Уходит антифриз
Сообщений в теме: 92
#76 AniMEshKa
AniMEshKa
  • 86 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 04:12
Добрый день! Подскажите, где в минске проверить, что у меня с охлаждением - проверить термостат и/или радиатор. Вариант подъехать к кому-нибудь на гараж - подойдёт. Спасибо
#77 petreev
petreev
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Июль 2011 - 10:05
привет всем подскажите где можно найти сливную пробку расширительного бачка BMW 330i e46 2005 автомат
#78 ZVitalik
ZVitalik
  • 27 сообщений
Отправлено 10 Июль 2011 - 10:32
Вот действительно надоело, на антифризе разоришься... Думаю, что не уследил за жидкостью, либо что-то с датчиком вентилятора было, в общем разорвало флянец. В общем-то дело не хитрое, заменил флянец, заменил дачик вентилятора, залил жидкость (правда ступил, тосол залил) и все отлично чтало работать. Далее заметил, что капает где-то из под радиатора, посоветовали залить жидкость спец, которая это устранит - сделано, действительно устранило, но проблему на этом не устранило. Жидкость уходило, но уже не видно где, как и когда. Решил что уходит во время движения, поэтому особо не думал об этом а просто подливал уже обычной воды. Накануне в пятницу почуствовал какое-то трение железа в коробке, что насторожило, а уже в субботу во время поездки один ремень разорвало, второй пропал. В общем один ролик (возможно название искажено) болтается, остальные на станции сказали под замену. Вопрос, смогло ли это произойти из-за того, что был перегрев, второй вопрос что делать с радиатором, купить бушку и на замену???
#79 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:36
'ZVitalik' сказал(а) 10 Июл 2011 - 7:32 ПП:
В общем - это худшее из всего того что можно было сделать. Я имею ввиду тосол и гадость для удаления течей. Ролики твои с перегревом никак не связаны - просто совпало. Радиатор - я за новый, бу лоторея - хотя может и повести. Будиш брать новый - бери Nissens.
#80 RedSadnessTint
RedSadnessTint
  • 73 сообщений
Отправлено 11 Июль 2011 - 11:21
тут уже спрашивали, но ответа не прозвучала. Вчера в пробке на Минском простоял, короче потекло. Где потекло ещё не разобрался но на горячую лужи снизу. Антифриз там был почти а минимуме пока домой вернулся. Вопрос. Куда ехать чтобы найти течь? посоветуйте сто. Нужно решить проблему, скоро долгая поездка.. Очень хорошо если будет адресок где-то около малиновки. Пытаюсь попасть к Патриоту, но там, как всегда очереди :( Ещё попутно вопрос, с ездой по сто - лить воду? А потом сразу полностью менять антифриз? Или доливать антифриз? Но вроде как быстро вытекает(
#81 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 11 Июль 2011 - 12:01
'RedSadnessTint' сказал(а) 11 Июл 2011 - 08:21 ДП:
хочеш хорошо - стой на очереди к патриоту. да, лей воду.
#82 ZVitalik
ZVitalik
  • 27 сообщений
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:42
Сколько новый радиатор стоит? Китай в магазе посчитали 700 тыс.
#83 RedSadnessTint
RedSadnessTint
  • 73 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 01:13
Залил воду но течи антифриза не нашли, 5 из 5 человек сказало что это был конденсат климата и я зря тут волновался :)
#84 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 25 Июль 2011 - 04:47
'RedSadnessTint' сказал(а) 25 Июл 2011 - 10:13 ДП:
Ну конденсат так конденсат. Следи за уровнем.
#85 RedSadnessTint
RedSadnessTint
  • 73 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 06:04
Обязательно. Интересно что когда доехал до сто - уровень был почти под крышку, ровно на столько выше уровня, сколько я долил воды. Склоняюсь что оно как-то так неправильно там распределилось что стоял уровень не по уровню. Благо минус проблема.
#86 tora90
tora90
  • 4 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 03:30
Открыл пробку радиатора, увидел эмульсию, антифриз немного ушел, в масле антифриза нет. Кто знает сколько можно в этом случае проехать, и что случилось? Подскажите, плиз!
#87 S3Rjio_
S3Rjio_
  • 582 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 12:38
радиатор оригинал 210 у.е. какой впесту ниссен. Нах вам головняк каждый год? Как узнать о наличии/отсутствии антифриза в масле?
#88 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 10:08
'S3Rjio_' сказал(а) 23 Дек 2011 - 9:38 ПП:
Вообще-то оригинал порядка 350 у.е. А Nissens и Behr - это лучшие производители радиаторов и постащики на конвейр.
А о наличии масла можно и не узнать, если антифриз сгорает в цилиндрах. Вообще для точной диагностики используют газоанализатор, который может показать наличие выхлопных газов в антифризе.
#89 S3Rjio_
S3Rjio_
  • 582 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 02:26
чтото мне сдается что мне нужен этот анализатор
#90 Fffss
Fffss
  • 140 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 05:55
ПОдскажите кто-нибудь где находится это сливное отверстие антифриза на блоке? Прикрепленный файл  102812.png   31,68К   21 Количество загрузок: СПС
