Уходит антифриз
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 08:39
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 06:00
Всем доброго времени суток!
Постоянно доливаю антифриз. Потеков вроде не нашел. Даже герметик заливал. Машина не троит, расход нормальный. Пены в масле нет, в антифризе масла тоже нет. Насчет того парит или нет - не могу определить, кто говорит нормально, кто- парит. На СТО сказали что вроде выхлоп нормальный. Видел пузыри в бачке при прогазовке, но они вялые какие-то, мне кажется что если бы выхлопные шли в систему, то после того как я проехал 1400км за сутки дырку в прокладке должно было так раскалбасить что патрубки разорвало.
как говорится в одной рекламе - "Пап, а ты налей и отойди".
А если серьезно, то антифриз может уйти следующими путями - в масло,в камеру сгорания,течь, испарение через крышку бачка. Ищи трещины на радиаторе. Дай Бог у тебя там все нормально
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 07:10
Сегодня выкручивал все свечи и сравнивал, все вроде одинаковые. Машина не троит, я думаю что если бы антифриз уходил в камеру, то свеча бы отличалась и один цилиндр работал бы не как все....
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 09:30
может отличии ты просто не замечаешь, а может быть пропускает прокладка во все 4 цилиндра у тебя. Недавно я ремонтировал двигатель. до вскрытия мне говорили, что масло жрет из за того, что заело одно кольцо. После вскрытия оказалось, что практически все кольца зажаты. пропускали почти все клапаны. Такого ни один моторист не прогнозировал, поскольку потеря в мощности была не особо большая. А почти все компрессионные кольца были непригодны.
В виду выше сказанного, думаю, не заниматься самообманом, думать логически. Антифриз не может исчезнуть. Или течет, или испаряется с огнем, или же испаряется через крышку
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 10:12
Отправлено 03 Январь 2010 - 06:48
Отправлено 03 Январь 2010 - 09:51
Отправлено 04 Январь 2010 - 05:58
Сегодня заметил что идет пар из-под закрытой крышки радиатора(немного). Это нормально?
было же выше написано, что крышка радиатора - одно из возможных мест "ухода" антифриза. Если пар идет прямо из под крышки, то надо ее сменить. Убедись, что там около крышки нет трещин. У меня подобный пар был из под колпачка для вывода воздуха. Оказалось, что была трещина. Отремонтировал за 80$ с гарантией
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:09
У меня стоит крышка 140(1,4 бар). Экзист предлагает мне 200(2 бар). Какая все же должна у меня стоять? Двигло m43b18
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:48
Отправлено 06 Январь 2010 - 01:11
Блин, я поспешил и заказал Febi Оригинал стоит 22 бакса. Там же стоит простой клапан, за что такая цена Стоит заменить Febi на оригинал?должна быть на 2 бар, меняй только на оригинал!....думаю разницу почуствешь, твоя крышка с давлением не справляется.....
Отправлено 06 Январь 2010 - 05:12
Фирменная прокладка стоит почти 50 евро. а заводская - до...я больше. Это всего лишь прокладка. Стоит заменить фирменную на заводскую?
P.S. Вопрос риторический. Ответ не требуется
Отправлено 07 Январь 2010 - 01:21
Ох уж эти риторические вопросы...
Будем надеяться что из-за пробки за 11 баксов у меня не порвет систему охлаждения
ЗЫ: С Рождеством!
Отправлено 08 Январь 2010 - 01:52
Тебя тоже с праздникамиОх уж эти риторические вопросы...
ЗЫ: С Рождеством!
Отправлено 12 Январь 2010 - 05:09
