Как подключить "мастер кит" к BMW?
#31
Отправлено 10 Январь 2010 - 11:19
#32
Guest_tyubic_*
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:54
Огромное спасибо, спас от лишних затрат. Я планировал попроще нотбук покупать, сейчас вижу что надо нормальный.Значится слегка "замутился" я этим впоросом. Купил на ебэе комплект из 2х com-кабелей (один OBD другой круглый ADS вроде называется - вообщем в двиг. отсеке который) стоило это добро 35зеленых.. дома старый комп Acer c USB портами только был. взял я с работы переходник com-usb китайский за 5 баксов, воткнул диск с ИНПой от китаез (что шла в комплекте с кабелями), поправил ее конфиг и заработало все с первого раза. Лайф дату показывала по цилиндрам зелененькие такие полосочки, температуры там всякие и прочее, активный тест например помпы вебасты включал, ошибки читал.
ЗЫ На счет установки DIS-а, что по ссылке выше, дело в том, что есть уже готовые сборки под виртуальную машину (смотрите на торрент.ру) Там файлик виртуальный подключаешь (уже готовый DIS), настраиваешь сетевые интерфейсы в системе и запускаешь эмулятор "головки" и все работает сразу. У меня крутиться, но тормозит по страшному, бо нотбук старый.
#33
Guest_tyubic_*
#34
Отправлено 11 Январь 2010 - 06:42
#35
Отправлено 11 Январь 2010 - 11:42
#36
Guest_tyubic_*
Отправлено 12 Январь 2010 - 10:29
А процессора хватает? Если хватает то тогда нормуль. Я собирался взять НеТбук, что то типа этого: http://catalog.onlin...i/windu100plus/ дешево и сердито...для инфы у меня celeron 1600Mhz, 256мбт, 20GB винт... надо брать с 1гигом оперативки минимум, и винт побольше.
Дело в том, что пытаются одним и тем же комплектом и OBD и ADS читать, а надо разные комплекты собрать и будет счастье.насколько я понял из разных форумов, проблемы читать ОBD нет, а вот АДС...
#37
Отправлено 12 Январь 2010 - 01:32
#38
Guest_tyubic_*
Отправлено 12 Январь 2010 - 06:29
В гараже стоит 324td е30 88г. с 20-pin разъемом попробую с ней тоже поколдовать. Если че получится, свистну...хочу счастье под АДС и юсб
#39
Отправлено 12 Январь 2010 - 09:01
#40
Отправлено 13 Январь 2010 - 12:00
несовместимые вещи
хотя есть пару идей как совместить несовместимое, только неначем проверить
#41
Отправлено 13 Январь 2010 - 12:16
Отправлено 13 Январь 2010 - 04:58
процессора хатает, памяти не хватает.
прикол в том, что в комплекте для INPA у меня шел кабель OBD(папа)-Com(порт), и кабель OBD(мама)-ADS. То бишь для диагностики по ADS, его пристыковывать надо к OBD идущему в комплектеДело в том, что пытаются одним и тем же комплектом и OBD и ADS читать, а надо разные комплекты собрать и будет счастье.
#43
Отправлено 13 Январь 2010 - 05:26
это переходник для диагностики машин по OBD,у которых круглый разъем под капотом(e39, e38)
машины с чистым ads(e36, e34) им не прочитаешь
#44
Guest_tyubic_*
Отправлено 13 Январь 2010 - 08:49
Вот Я о том же читал.это переходник для диагностики машин по OBD,у которых круглый разъем под капотом(e39, e38)
#45
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:06
