Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#46 Mikle_orsha
Mikle_orsha
  • 15 сообщений
  • E39 525
  • Орша/РБ
Отправлено 03 Февраль 2010 - 09:49
В моем туринге датчиков 3 шт, 2 задних отвечают кроме коррекции фар еще и за дорожный просвет, когда у меня ближний свет светил под нос, пришлось щупать какой из датчиков неисправен, так вот движение рычагов датчиков ( задних ) вызывало накачку пневмоцилиндров задней подвески. Но точно вычислить неисправный датчик по коррекции фар удалось только на сервисе (на Розочке) передний датчик выдавал заниженное напряжение. Как я его восстановил отдельная история! Но вероятнее всего- неисправен пневмоцилиндр.
Расскажи пожалуйста отдельную историю по восстановлению датчика коррекции фар. Таже беда
#47 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 03 Февраль 2010 - 12:16
посмотри здесь
#48 ZedBY
ZedBY
  • 154 сообщений
  • X5 E53 3.0D, F800R
Отправлено 03 Февраль 2010 - 06:30
таких(пружинных) турингов в 39ом кузове нет.
Зачем же так категорично заявлять?
Пружины значит делают просто так :heey:
#49 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:50
просто все туринги которые я видел, были на пневмно.
#50 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 04 Февраль 2010 - 01:47
У меня 50/50. 530-ые как правило пневмо. 520-ые наоборот.
#51 serggg
serggg
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 04 Февраль 2010 - 07:07
Кто нибудь увеличивал клиренс?У меня М-пакет и при регулировке развал-схождения на стэнде не хватает мех.регулировки.Где поднять?
#52 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:56
может быть. видел только 525 и 530)
#53 SVV
SVV
  • 53 сообщений
  • BMW 525d Touring
  • Минск-Могилев
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:13
У меня на пружинах и дискомфорта не испытываю
#54 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 03:14
При включении заднего хода попа поднимается сантиметра на 2, так на всех с S220A Self-levelling suspension или же это заслуга S227A Sport susp.+low-slung+ride-height ctrl. ??
#55 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 21 Февраль 2010 - 10:21
это либо глюк датчиков подвески,либо твой собственный. с220 - обычные шарики с227- шарики м-техник при замене подушек будь внимателен
#56 ZedBY
ZedBY
  • 154 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 11:37
Столкнулся с проблемой, может подскажите. Стояли спереди спортивные пружины (родные), заменил на стандартные. Перед стал выше задка (сзади пневмобаллоны). Вопрос как поднять зад, может ли это быть спортивной настройкой подвески и решается ли оно через компьютер?
#57 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
  • BMW E-39 525D 2002г.
  • Пружаны
Отправлено 16 Апрель 2010 - 05:41
Тоже хотелось бы знать, подумываю о замене на зиму...
На сколько перед поднялся?
#58 ZedBY
ZedBY
  • 154 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 05:57
см на 5-6. После спорт смотрится непривычно, но в связи с передачей авто жене целый передний бампер целесообразнее :)
#59 Ekonom
Ekonom
  • 138 сообщений
  • Audi A6 C5, quattro, АКПП, 3.0
  • Беларусь/Новополоцк
Отправлено 18 Июнь 2010 - 06:47
у меня на туринге 2001г.в. сзади пружины. Так бывает? :)
#60 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 18 Июнь 2010 - 09:07
бывает:)
