Течи масла
#181
Отправлено 17 Август 2014 - 07:57
#182
Отправлено 18 Август 2014 - 09:46
kozyr Вам правильно сообщили что сальник нужно выковыривать отверткой, аккуратно цепляете с краю и вытаскиваете, всего скорее что он уже задубевший от старости , проблем не будет. Ничего шлифовать не надо (по крайней мере я так делал у меня никакой выработки не было). Ставите новый сальник, после чего ровную дощечку прилаживаете к сальнику, и молотком аккуратно подбиваете и он встанет на свое место за подлицо. Не знаю как ты будешь снимать шкив, я делал так, спец инструмента нет, но дома есть сварка к любой металлической планке привариваешь два болта которые подходят в отверстия с тыльной стороны шкива, попроси напарника данную приспособу удерживать в тот момент когда будешь откручивать болты шкива. На эту работу время займет около 15-20 минут. Болты шкива я закручивал динаметрическим ключом по ТИСУ. Спустя 2 года из под сальника ничего нет.
#183
Отправлено 18 Август 2014 - 09:52
#184
Отправлено 21 Август 2014 - 09:26
Да откручиваешь четыре болта и все. Когда поставишь шкив болты зажимаются на крест, при этом первоначально они сидят на герметике, я болты на герметик не садил, только чуть-чуть больше поставил момент затяжки. Удачи.
#185
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:47
Сегогдня заметил, шланг на Ванос идет, и на нем из металла хамут, так вот там на хамуте есть какая-то маленькая дырочка и оттуда когда машина работает, сочится вроде как масло!!!!
Что может быть?
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:23
с образцом (шлангом) на ул.Бехтерова 10,там такими вещами занимаются,или у кого б/у может есть.
#187
Отправлено 17 Январь 2015 - 05:22
Спасибо, а причина того, что вытекает масло???
#188
Отправлено 17 Январь 2015 - 08:09
Сообщение отредактировал Voton: 18 Январь 2015 - 11:57
#189
Отправлено 18 Январь 2015 - 11:30
Спасибо!!!
#190
Отправлено 28 Март 2015 - 09:28
Собираюсь тут менять сцепление, а заодно и сальник коленвала. В ТИС написано, что надо сливать масло. А я его только недавно поменял. Придется ждать замены или можно поменять без слива?
#191
Отправлено 28 Март 2015 - 10:42
Этот сальник выше уровня масла в поддоне. Когда-то менял на М50. В ТИСе тоже было написано сливать масло, но никто его не сливает. Как-то так, но... Спроси у механиков - они точно скажут.
#192
Отправлено 28 Март 2015 - 11:13
можно не сливать,в каждой 3-ей меняю и не в одной не вытекало даже если это не BMW
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 28 Март 2015 - 11:19
#193
Отправлено 06 Апрель 2015 - 06:23
шланг ваноса без снятия впуска реально поменять?кто менял поделитесь,и верхнюю трубку кркг тот же вопрос,спасибо
#194
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:37
все делается легко без снятия впуска
#195
Отправлено 06 Январь 2016 - 09:01
