Течи масла
#211
Отправлено 19 Март 2016 - 09:51
#212
Отправлено 19 Март 2016 - 09:53
и со временем растягивается и деформируется, тупо может залипать. сними крышку посмотри состояние
мембаны????? неделю назад видел
было у товарища похожее, заменил клапан в сборе и проблема ушла
1.5 млн стоит.. если бы я точно знал что в нем дело..
#213
Отправлено 19 Март 2016 - 09:57
#214
Отправлено 19 Март 2016 - 10:04
#215
Отправлено 06 Апрель 2016 - 07:57
Сообщение отредактировал asmocitron: 06 Апрель 2016 - 08:33
#216
Отправлено 06 Апрель 2016 - 09:52
Ребята, такой вопрос. Мотор m57d25, заправочный объем 6.5 литров. Сливал в этот раз масло: слилось 7 литров как минимум, при этом по щупу середина уровня была. Залил нового 6.2 литра - не было и минимума. Долил седьмую литрушку - уровень ниже середины. До этого пару раз снимал впускной коллектор. Так вот может ли уровень показывать неправильно из-за того, что трубка щупа чуть вышла из блока? Еще после каждого простоя замечаю пару капель масла по машиной. Думаю может давит из-за того, что перелил.
Обычно на замену покупаю 8л, и них остается 0,5-1л после замены.
#217
Отправлено 07 Апрель 2016 - 07:20
Раньше влазило меньше 6.5 литров, поэтому и обратил внимание на такой факт. Хотя может сливалось раньше не все.Обычно на замену покупаю 8л, и них остается 0,5-1л после замены.
#218
Отправлено 22 Январь 2017 - 03:25
Здравствуйте такой вопрос! БМВ е39 ,2.0 d 2003 год. При открытии маслозаливной крышки на холостых оборотах двиг. начинают лететь брызги масла! подскажите должно ли так быть? если нет то в чем может быть причина?заранее спасибо!!!!!1
#219
Отправлено 21 Март 2017 - 06:39
у меня Bmw 530.D e39 двигатель M57 течет масло очень сильно. капает на левую часть двигателя а когда езжу то правый угол двигателя мокрый и иногда дымится масло.Думаю как поменял масло и филтр после этого так. Есть варианты откуда течет?
Отправлено 22 Январь 2018 - 09:43
Господа подскажите что делать. выдывливает масло из под клапанной крышки м57д25 в режиме форсажа, сначала грешил на турбину - была с люфтом, востановил - через три дня такая же ерунда - ремонтники говорят у тебя проблема с поршнем - дырка или трещина в нем (холостой ход, корекция по форсункам в допуске, пятерения нету, маслоотделитель стоит от е60 циклонник) может кто сталкивался не хочется попадать на другой столбик
Сообщение отредактировал сергей 318: 22 Январь 2018 - 09:44
#221
Отправлено 19 Июнь 2018 - 02:04
Всем доброго дня. Парни нужна помощь. У моего отца е39 2.5 тдс так вот последнее время жалуется на то, что в салоне стал слышен запах горелого масла. Причем движок в очень хорошем состоянии и масло не берет. За сим вопрос что бы могло стать причиной запаха. Есть предположение что может быть забит катализатор так ли это. Заранее благодарны.
#222
Отправлено 19 Июнь 2018 - 07:02
Может, банально, уровень масла выше нормы? А так, если подзабитый катализатор, вполне тоже в теме по данной проблеме - большое противодавление. Но это с учетом того, что масло из двигателя больше нигде наружу не бежит, нет избытка давления картерных газов, весь выпуск герметичен, а прокладки голова-коллектор-турбина-трасса выполняют свою функцию, хотя при неисправности катализатора и их будет давить, что и способствует выходу газов в сочленениях выпуска.
#223
Отправлено 19 Июнь 2018 - 07:17
спасибо так и предполагал. Течи масла больше нигде нет, везде сухо
#224
Отправлено 06 Август 2018 - 09:05
#225
Отправлено 07 Август 2018 - 09:30
Привет мужики! Не знаю в эту тему или нет. Такой вопрос. Bmw e39 m57d30 2003 год. Замечен подтек чего-то красно-оранжевого по металлической прокладке на стыке коробки (где маховик и гидротрансформатор) и двигателем. Капелька стекает по поддону. Думаю может сальник АКПП какой? Может подскажет кто, что ещё может быть такое, может кто сталкивался? Заранее спасибо
А какого цвета антифриз залит?
