Течи масла
Сообщений в теме: 231
#166 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Август 2014 - 10:10
Поковырялся в интернетах и ничего не нашел. Хочу поменять демпфер все ремни и ролики и есть подозрение что подтекает сальник передний коленвала. Геморно его менять? Кто в курсе?
#167 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Август 2014 - 11:40
если шкив снимешь, то дальше как обычно- аккуратно выковырять и аккуратно запресовасть
#168 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Август 2014 - 11:46
То есть его там можно выковыривать и запрессовывать? Никаких приспособ хитрых не нужно?
Как и чем его ковырять?
Сообщение отредактировал kozyr: 05 Август 2014 - 11:48
#169 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 05 Август 2014 - 12:19
У меня вроде тоже течет передний. Вообще он сверху меняется или надо на подъемник/яму?
#170 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Август 2014 - 02:17
Сверху вряд ли. Нужно снять демпфер. Удобнее снизу. Но как его оттуда выковырять не знаю...
#171 nitsinski
nitsinski
  • 6 сообщений
  • E39
Отправлено 05 Август 2014 - 09:40
есть подтеки масла!!! куда подъехать? кто поможет?
#172 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Август 2014 - 02:21
пробиваешь отверткой (аккуратно) и вытаскиваешь,ничего сложного сам справишься.только осмотри рабочую поверхность коленвала и при надобности слегка шлифони  ее 2000-ной наждачной бумагой т.к. бывает легкая выработка.
#173 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Август 2014 - 09:03
Как пробиваешь? Какой отверткой? там же кольцо толщиной в пару мм.... Как осмотреть рабочую поверхность коленвала? Через щель в 2-3мм? Как ее шлифануть опять же?
#174 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Август 2014 - 09:14
откуда цифра 2-3 мм?
размер сальника 55/68/8.
не умеешь сам-отдай тому кто умеет...
#175 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Август 2014 - 09:22
хм...тогда чуть не так посмотрел..... спасибо за советы. куплю новый сальник-попробую заменить. думаю получится.
#176 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 06 Август 2014 - 10:09
Отпишись потом как получилось...
#177 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Август 2014 - 10:14
Не раньше чем через месяц....планирую большое ТО, подвожу все в кучу....
#178 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 07 Август 2014 - 10:50
Если  двигатель сухой, значит в нём нет масла, а если есть подтёки значит всё ОК. B)
#179 bazuka.da
bazuka.da
  • 4 сообщений
  • BMW 525i (E39)
Отправлено 10 Август 2014 - 12:22
Подскажите пожалуйста,если на 1000 км. доливаю 200 грам масла,это нормально? (Мотор 2,5i) Мотор сухой,не дымит,тасол чистый....
#180 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 11 Август 2014 - 01:12
Для бензина - нормально... Только не вздумай тут слушать советы и лезть в двигатель... Овчинка выделки не стоит. Даже если будет брать 5л/10тыс.
