Течи масла
Сообщений в теме: 231
#136 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 09:19
я так думаю, что у тебя просто двигатель берет масло... Если бы оно откуда- то вытекало, то на асфальте через пару часов (а после ночи так подавно) была бы лужица. Пусть даже весь двигатель будет в масле, а если на асфальте сухо, то это не течи и от злого уровень уходить не будет... Бензиновые БМВ прожорливые на масло и здесь как нигде актуальны советы производителя - типа "расход масла до 1литра на 1000 км - не предмет для беспокойства".
Был Залил "Мотул" масло было в норме не уходило, потом потекла прокладка, заменил, долил уже GM Longlife Dexos 2 стало брать, вот думаю мот мотул взять снова и доливать, правда цена в 2 раза разница :)
А может просто совпадение х/з
#137 nikita_e39
nikita_e39
  • 36 сообщений
  • e39 530d mikki-maus
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 04:42
3.0 дизель (м57) поменял масло проехал 1200км и начало жрать, течей не нахожу а со щупа уходит что может быть?
#138 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 11:31
подскажите. что делать в данном случае??
  • Прикрепленный файл  DSC_0092.JPG   57,28К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0095.JPG   60,77К   5 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0094.JPG   57,1К   4 Количество загрузок:
#139 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:45
Это откуда оно течет, между ДВС и КПП  ?
#140 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:01
Задний сальник коленвала?
#141 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:54
Задний каленвала, первичный коробки, с прокладки клапанной по задней стенке двигателя....
#142 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 12:33
Вот не повезло же...
#143 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:02
он самый, причем самое неприятное, что стоит он копейки, а вот чтоб его поменять - долларов 150 надо
#144 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:05
тоесть разбирать много придеться? и в итоге 200 баксов нужно?( так это масло с двигателя получаеться...а не из коробки?
#145 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 02:43
Если точно сальник коленвала, то надо снимать коробку. Масло из двигателя.
#146 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 02:52
потом и масло в коробке придеться менять? или не потребуеться?
а стоимость этого сальника?(для ориентира)
#147 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 04:22
Скажу по Е34. Думаю, в Е39 теже яйца. Работа по замене сальника коленвала стоила мне на наклонной 80 рублей. Сальник Кортеко пару рублей... Никакого масла нигде сливать не надо. Специалисты скинут коробку за минут двадцать. Если коробка МКПП, то лучше иметь новый комплект сцепления на случай износа родного. Только сначала убеждаемся, что это именно масло с этого сальника. Смотрим, нюхаем... Т.к., как выше писал, это может быть и масло с клапанной и масло из самой коробки....
#148 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 04:55
понятно, спасибо. Коробка АКПП.
ну вот определить немогу.
80 тыс работа!??
#149 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 05:25
80 тыс работа!??
Таких цен нет) 80 б. имелось ввиду. Сальник недорогой, я бы даже оригинальный брал.
#150 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 05:51
вот и мне так показалось)) 80 тыс щас лампочку поменять не возьмуться новерно!))) (шучу)
ту тогда если это сальник, в сотку можно вписаться
