Биение руля при торможении
Сообщений в теме: 411
#76 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:22
поидее при красивых супортах, направляющих и собах в ногу бить недолжно - диск же не толщину меняет а просто кривой
#77 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:28
+ при кривых дисках колесных может при торможении давать вибрацию, - счас вот с этим боролся и всеравно первоисточник тормозные диски и колесные диски
#78 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:48
та же хня. диски и колодки новые ATE и перед и зад, подвеска норм, - сразу после замены - all good, тысячу отъездил - и проблема то есть, то практически нету. на старых дисках било свыше 60 км в ч, теперь где то с 90. :(
так можете и 5 комплектов новых поменять и также будет 1000км нормально а потом забьёт... вначале нужно лечить почему их ведёт а потом уж менять,а ведёт у вас после 1000 потому что суппорта или направляющие несовсем в том состоянии в каком должны быть...
Всегда есть причина и следствие,отсюда надо и отталкиваться
#79 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 05:39
Я на зимермане отездил 7 месецев накатал20тыщ только потом биение начелись.
#80 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 06:17
я не про ваш случай писал,к чуму вам пост?
в вашем случае банальный перегрев гдето произошёл и всё
а вот когда лиски ходят ровно 700-1000км совсем другая причина.
#81 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 06:43
Ответьте на вопрос,когда диски кривые обязательно должно бить в ногу или нет меня это волнует больше всего
#82 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 08:33
если бьёт даже в ногу то это точно т.диски и причём возможно даже задние.
#83 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 08:41
Дела в том что у меня не бьет в педаль,есле бы било даже вопросов не зодавалбы 100%диски,хотел узнать могут ли быть диски перед,если педаль не бьет,па поводу заднех симптомы знаю,менял вобще месяц назад-данный эпизод100%не задние
#84 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:39
подскажите, что есть Ремкомплект суппорта и скока сие стоит?
#85 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:10
есть. лет 5 назад на жданиках на Е36 за 16тыр покупал. бесполезная трата денег, нервов и времени - восстановление подржавевшего внутри суппорта (+убило новые дешевые диски и (Техстар что ли) колодки). потом купил б/у суппорт за 15 и биски Брембо как новые по 10 и было мне счастье.
#86 dmytrich
dmytrich
  • 223 сообщений
  • 520 МКПП
  • Россия
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:56
у меня на ланцере была проблема тормозных дисков, выезжаешь пока холодные не бьют, как нагреются начинают, Снял проточил, через 2000км снова стали бить. Снова снял отдал токарю-он проверил на станке и сказал что диски нормальные. Поставил снова бьют.Купил новые поставил и забыл о проблеме. Как версия старые диски билди из-за плохого металла, который начинало вести при нагреве. Попробуй поставить диски с другой машины или б/у и посмотри на результат.
#87 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 01:00
Если перед - бъет руля и может в ногу, если только в ногу - задние диски. Если диски кривые обязательно будет бить в ногу, т.к. в рабочем цилиндре все время меняется количество жидкости, вот и отдает через всю систему на главный и педаль.
#88 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 01:42
В ногу небьет,руль начинает колбасить при торможении после100-120как когда,подвеска вся востоновленая+амортизаторы неделю назад,перед заменой было тоже самое,что еще может быть?
#89 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 01:48
Рулевые тяги проверяли?
#90 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 02:23
Наконечники поменяли,тяги сказали в норме
