Биение руля при торможении
#61
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 07:09
#62
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 10:14
#63
Отправлено 08 Январь 2010 - 10:33
#64
Отправлено 08 Январь 2010 - 07:30
#65
Отправлено 08 Январь 2010 - 07:49
#66
Отправлено 14 Январь 2010 - 06:13
#67
Отправлено 14 Январь 2010 - 08:04
'shura1984' сказал(а) 14 Янв 2010 - 3:13 ПП:
не снимая???это что-то новое.их надо снять и на токарном станке.если еще достаточно толстые,то процедура будет успешной.токарь сразу скажет.лучше делать у токаря,который по этим делам спец,а не у обычного.они при проточке вообще микротрещины могут дать.у нас в кобрине есть гаражик,там и шаровые делают.я езжу на полностью воосстановленной подвеске.шаровую,например,в первый раз 15,потом уже 7,5,так как делали.проточка-40000 руб за пару.дают гарантию 20000 тыс.я уже больше наездил.перед этими дожинками у нас дороги фронтовыми были,стало подстукивать.поехал на диагностику-шаровые и рулевая тяга.удивился,думал будет хуже.поэтому зачем покупать новое???такая же проблема при торможении на скорости 60-40км/ч бъет руль... может кто подскажет где проточить диски? у хороших специалистов. кто уже делал... слышал что делаю даже неснимая их с машины
#68
Отправлено 16 Январь 2010 - 12:33
'bekar' сказал(а) 14 Янв 2010 - 5:04 ПП:
Опа, земляк!
#69
Отправлено 16 Январь 2010 - 12:24
#70
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 07:49
#71
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:29
'Gorzuy' сказал(а) 25 Сен 2011 - 4:49 ПП:
Не ужели никто нечего не посоветует,не знаю что уже менять,ПОдвеска вся востоновленая,перед заменой било больше,сейчас меньше но осталось,что смотретьПодскожите.ПОменял весь перед подвеска,но биение при торможении как было так и осталоь,диски зимерман менял 5 месецев назад при ножатии на тормоз ни какой отдачи на ногу нет.Биение после 90 при ножатии на педаль.Диски могут быть?
#72
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:42
#73
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:00
#74
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:03
'BMW535i' сказал(а) 27 Сен 2011 - 6:00 ПП:
При торможении в ногу не бьет,и до 80-ти не бьет и руль не колбасит,билобы сам знал бы что диски,может быть всетаки востоновленая подвеска?Диски на горантии.при ровных тормозах - на абсолютно вхлам разбитой подвеске руль не било вообще но при кривых - при абсолютно новой бьет.
#75
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:17
