Биение руля при торможении
Сообщений в теме: 411
#46 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 04:20
Всякое бывает при езде. Может грязь на диски налипнуть и балансировки, считай, что нету. Но когда такое при торможении..... У самого такое же было на предыдущей машине. Тоже поменял диски (Lemforder) и колодки (Lucas/TRW). При этом диски брал в Автоспейсе, а колодки в Шатэ-М, т.е. вариант нарваться на шило был скорее всего исключен. Подвеска была в норме. Но все равно, очень быстро появилось биение и рывки при торможении.
#47 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 04:36
ну решение какое то есть этому? конкретно!
У Меня тож есть такая проблемка, блин!!!!
#48 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 06:34
а при торможении впол биение сохраняется? вот у меня биение при торможении но когда впол на асфальте то биения нет - подвеска разбита вывод подвеска
#49 Alexander
Alexander
  • 33 сообщений
  • X5
  • Гомель
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 11:41
При резком сильном торможении биения вроде нету.
#50 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 12:57
ну вот значит нужно сильнее проверить подвеску и рулевое
#51 Niccky
Niccky
  • 28 сообщений
  • BMW 523i E-39
  • Gomel
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 12:18
То же с такой проблемой при торможении промучался полгода, поменял три комплекта тормозных дисков. В итоге, мой совет, бери "zimmermann" (кстати, идут в грунте и не ржавеют со временем), и тебе скорее всего будет счастье! А биение на скорости, съезди на хороший шиномонтаж, потому что в Гомеле основная их масса - шило редкосное. Начни с простого, а подвеску перебрать всегда успеешь! Если надумашь, могу сказать номер дисков (или поюзай поиком в форуме по этой теме) и назвать нормальный шиномонтаж, на который сам езжу - вопросов пока тьфу-тьфу не было. Удачи!!!
#52 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 11:50
Я решения не знаю :(
#53 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
  • 5хх
  • гештальт-деревня
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 12:25
на е36: поменял три шаровых, серьги стабилизатора, биение прекратилось... визуально могли еще ездить... проверь есть ли люфт колеса когда болты закручиваешь
#54 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 01:37
На е36 менял комплекты тормозные диски + колодки 3 раза! В 4-й раз разорился и поставил все оригиналы. Менял все шаровые, тяги, серьги, сайлентблоки, рычаги, стойки. Регулировал рейку. НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО! Так и продал с биением. Позже узнал, что могла быть причина в задних барабанах, типа не дожимают и нагрузка при томожении идет на передние тормоза, поэтому они и перегревались, деформировались. Но теперь не могу проверить..
#55 sasha1707
sasha1707
  • 18 сообщений
  • 525D E39
  • Орша
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 07:42
была такая же поинтня!(((проточил диски(стоит 30 наших)и все пропало!)))
#56 sasha1707
sasha1707
  • 18 сообщений
  • 525D E39
  • Орша
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 02:35
у меня такая же фигня была!проточил диски,пока все нормально!
#57 Shumaxer528
Shumaxer528
  • 172 сообщений
  • 528i E39
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 07:02
Биение в руль при торможении в 80% это капец тормозным дискам(если буш менять диски то в комплекте с колодками), стук при повороте руля- это скорее все рулевая рейка, разбиваются втулки(ремонт рейки 100$)
#58 cambridge
cambridge
  • 71 сообщений
  • E39/525D/2001
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 09:35
после 140 км/ч подколачивает руль. кто сталкивался?
#59 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 11:25
рулевое, подвеска,балансировка, кривые диски(колесные)....даже грязь внутри диска может влиять на "колбасерство"
#60 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 11:39
попробуй отбалонсировать передние колеса, мот поможет
