Сообщений в теме: 13924
#1426 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 541 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 07:16
по ЕТК
Усилитель тормозов
BMW 34 33 6 779 682$469.00под заказ
7 дн.autostop
(29) 671-46-46
(29) 871-46-46
всё-таки может это не вакуумник. это ж в бензиновых машинах вакуум разряжается через впускной коллектор и если в вакуумнике утечка,то лишниий воздух попадает во впуск,а здесь дизель и разрежение производит вакуумный насос. Какие вообще могут быть неисправности вакуумника: негерметичность мембраны или же клапанов? какая здесь взаимосвязь??? Но двигатель троит при нажатии на педаль тормоза.
#1427 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 07:20
едешь в минск на разборку, береш вакуум, ставишь, проверяешь, если ничего не поменялось вакуум назад
#1428 котик
котик
  • 43 сообщений
  • e36 325 coupe, e46 330xd
  • Лида
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 09:59
кто-нить реально ставил наружний шрус от е53? Нормально ли он становится? И подскажить плиз номер оригинального шруса (не полуоси), где его найти? (по всем каталогам пробивается только полуось)
#1429 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 01:05
Реально ставил я.Все становиться,но нужно немного проточить посадочное(сделает даже ученик токарного пту).И подкинуть шайбу под резьбу толщиной 3-4 мм.Но есть уже в продаже отдельно и шрусы...
#1430 котик
котик
  • 43 сообщений
  • Лида
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 01:29
можно подробнее, что там нужно проточить?
#1431 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 01:39
снять твой,поставить рядом от икса(е53 3.0бензин)и увидишь..
#1432 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 01:40
Да, вот только ты не учел того, что в вакуумной системе не один усилитель тормозов :heey:
там как минимум 2 вакуумных преобразователя на клапан егр и на управление геометрией турбины)
а еще много-много всего.
еще раз - смотри начиная от усилителя тормозов. у тебя АКПП? если да - поставь в нетраль и стоя на месте понажимай тормоз (чтобы частично исключить влияние коробаса).
#1433 котик
котик
  • 43 сообщений
  • Лида
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 01:49
где можно найти отдельно оригинальный или не оригинальный шрус, или напишите хотябы номерок
#1434 KimDim
KimDim
  • 229 сообщений
  • e46 325i
  • Lida
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 04:55
Уважаемые, мож кто подскажет, как снять пластмассовую накладку на порог "бумеранг" под задней дверью. Я ее и так и этак - нифига, там вынимается заглушечка, но ни болтов, ни другого, чем она может быть привинчена не видно, и, выниматься никак не хочет - зараза. ) Буду благодарен.
#1435 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 07:50
тяни ее вверх вдоль порога, в сторону заднего крыла
#1436 KimDim
KimDim
  • 229 сообщений
  • e46 325i
  • Lida
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 08:17
спасибо, завтра обязательно попробую
#1437 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 09:01
+1 крепится как на "салазках".Вверх тянуть не нужно
#1438 Vvboiko
Vvboiko
  • 2 сообщений
  • 320 E-46 cabrio
  • Беларусь Калинковичи
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 09:54
Всем привет подскажите что делать??????? У меня 320i cabrio Е-46 м54 2.2 170 л.с. , первый вопрос при заводке глохнет раза 2-3, если не падгазовывать , раньше такого не было ,второй вопрос бывает когда заводишь и обороты начинают плавать , газуешь но выше 2 тысячь не поднимаеться не просто не поднимается, а вообще рывками газует и тут же сбрасывает да 1 тысячи потом нагреется заглишь постоит мин 5 заводишь и все нормально , трейти вопрос слабая динамика разгона , что делал поменял топливный и воздушный фильтр , масло и масленый фильтр. Всем спасибо заранее)))
#1439 KimDim
KimDim
  • 229 сообщений
  • e46 325i
  • Lida
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 10:49
спасибо, завтра по-любому должен снять ))
#1440 Saanek_1987
Saanek_1987
  • 21 сообщений
  • e39525D
  • могилев
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 01:41
посмотри подсос воздуха может быть,форсунки на до проверить.съезди на диагностику у меня похожая история была менял датчик коленвала.
подсос ищи на впускном колекторе.
