#1396
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:23
#1397
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:20
у меня было нечто подобное на Е36, тоже думал радиатор течёт, а в реале оказалось что помпа сдохла, охлаждайка перегривалась и перла через какую то там переливную дырку на землю....Да....Систему развоздушили....Текло под бачком там снизу с левой стороны болт такой есть вот по нему сочилось...под самым днищем....
#1398
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:35
можно и отремонтировать попробоватьТелескопы омывателей фар - только замена, роавно как и распылители. Там пластик, который со временем трескается. Вариант дешевле - это БУ.
если перегрел мотор то всё будет поинтова!!!! а если не перегрел что скорее всего так то всё будет хорошоДа и кстати может быть такое...Что в движке чтонибудь нарушилось и он будет грется постоянно??даже если система охлаждения норм?
#1399
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:49
а каковы последствия перегрева мотора?если перегрел мотор то всё будет поинтова!!!! а если не перегрел что скорее всего так то всё будет хорошо
как-то после СТО пришлось к ним возвращаться без антифриза в бачке, стрелка несколько раз заходила в красную зону, вот и боюсь за последствия
#1400
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:53
перегрев мотора когда загарается красная лампа и стреляет радиатор . не парься
#1401
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 11:39
ну красная лампа раза 2 загоралась при движении и машина глохла, но радиатор слава богу не стрельнул, вот думаю можа где чего и подубил немного
#1402
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:02
#1403
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:06
#1404
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:32
загнал трояк на станцию и оставил на ночь, спецом чтобы проверили на холодную, в результате мастел сказал, что звук издается из КПП, масло в пределах нормы, на вопрос ,как устранить проблему - пожал плечами......
Появился свист,издающийся то ли сзади, то ли в районе кулисы, по линии кардана, мне так показалось. Звук проявляется после длительной стоянки и на холодную пока не проедешь 500-800м, а потом пропадает вообще
может у кого была подобная проблема или есть мысли ? м52 механика
#1405
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:34
Ну попробуй сменить масло в коробке.Писал ранее:
загнал трояк на станцию и оставил на ночь, спецом чтобы проверили на холодную, в результате мастел сказал, что звук издается из КПП, масло в пределах нормы, на вопрос ,как устранить проблему - пожал плечами......![]()
#1406
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 01:16
#1407
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 03:14
#1408
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 03:28
#1409
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 04:40
#1410
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 06:28
Там обычная пробка с клапаном, может ты про поплавок, который стоит в расширительном бочке?такая ситуация....Течет с пробки...Пробка странно выглядит... к этой пробке крепится еще какая то палочка...А посредине этой палочки прикреплена как прокладка чтоле....Тоесть вставляешь пробку этой палочкой внутрь и закручиваешь...говорят она только на разборке продается...Либо вместе с новым радиатором...Что за она помогите узнать..А то звоню на разборку и незнаю как ее окрестить....
Ситуасьен номер два....У меня потек патрубок....С ним вместе идет датчик..Звонил на разборку ..вроде определили что это нижний патрубок радиатора...Сказали стоит 25 баксов.....вместе с датчиком..Но как то дешево получается..потому что на сто сказали что патрубок стоит 50 евро а датчик к нему 20 евро...Может я что то путаю и не то ищу...Подскажите плиз.....
25 баксов на разборке б\у...
А новый на сто вместе с датчиком 70 евро...Может это две разные вещи...
Нижний новый патрубок стоит баксаф 12, если брать Gates
Новы датчик к нему оригинал -25 баксаф, а если Febi - 16 баксаф.
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
