Сообщений в теме: 13924
#13126 Edu Parman
Edu Parman
  • 7 сообщений
  • E46 325
  • Тбилиси Грузия
Отправлено 05 Май 2017 - 10:11
Всем здравия!
Давно уже посещаю данную ветку, но в роли "чукчи читателя", всё никак руки не доходили зарегиться.
Но, ситуация исправлена... в связи с чем у меня вопрос:
Какую детальку или проводок можно на скорую руку демонтировать из авто, дабы помешать (или выиграть время хотябы) не очень искушенному угоншику, забрать автомобиль?
#13127 ice34
ice34
  • 277 сообщений
  • 530d
  • Гродно, РБ
Отправлено 05 Май 2017 - 11:31
Недавно покупал пару бу оригинальных датчиков по 10$ за штуку.
До этого решил заказать новый с али, не заработал, продавец отправил еще один и он тоже не заработал :) теперь лежит дома два новых китайских датчика)
взял новый датчик уровня масла autlog китай, 30$, только поменял масло и датчик-стало течь масло из него-после стоянки лужи из-под машины. приговорили еще на диагностике лямбда-зонд 2 ряд, после ката, напряжение на нем 4.8v, какой лучше брать?
#13128 Pshek
Отправлено 05 Май 2017 - 11:59
датчики уровня масла брать только Hella. по лямбдам не подскажу.
#13129 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 05 Май 2017 - 12:23
у меня лямбды на м54 в оригинале шли бош
#13130 ice34
ice34
  • 277 сообщений
  • 530d
  • Гродно, РБ
Отправлено 05 Май 2017 - 04:04
спасибо, заказал hella датчик уровня и bosh лямбду
Сообщение отредактировал ice34: 05 Май 2017 - 04:05
#13131 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 06 Май 2017 - 11:56
Всем привет!
Есть проблема со сход-развалом задней оси:
Прошу подсказать, что может влиять на правильный развал?
Кузов не бился, рычаги развальные новые, остальное, визуально, целое.
2 сайлента- передний правого и верхний левого продольного рычага(цапфы) подустали, но не критично- с трещинами.
#13132 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 13 Май 2017 - 01:22
Подскажите, при езде с климатом всё нормально, но как только включаю кондиционер появляется какой-то гул как в трубу и то ли шелест, то ли что-то типа того. Это надо дозаправить фрионами? Просто я как-то покупал очиститель кондиционера и зафигачил нечаянно пену прямо в ежа.
#13133 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 13 Май 2017 - 02:14
А как понять езда с климатом,а потом с кандеем?
#13134 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 13 Май 2017 - 02:21
просто работает печка, 20 градусов, например, а потом я нажимаю кнопку кондиционера и начинается то, что я писал выше)
#13135 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 13 Май 2017 - 02:30
Может подшипник на насосе гудит.
#13136 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 13 Май 2017 - 04:41
а что за насос?
#13137 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 13 Май 2017 - 04:51
а что за насос?
Насос кондиционера
#13138 Pshek
Отправлено 13 Май 2017 - 09:49
кондер заправить надо
#13139 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 13 Май 2017 - 10:18
Всем спасибо!
#13140 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 15 Май 2017 - 02:23
Если практически всегда из выхлопной пахнет бензином, то надо форсы смотреть или подуставшие лямбды могут на это влиять?
