Сообщений в теме: 13924
#12541 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 05:04
Перестала работать задний стеклоочиститель и стеклоомыватель в туринге. Предохранители вроде бы целые. Когда нажимаешь на стрекозу то начинают немного проседать обороты, т.е. идет нагрузка в цепь, т.е. предохранитель целый, но ничего не происходит, ни жижа не текёт ни дворники не работают. Как они могли вместе отказать, они как-то связаны? Очень тяжело ездить без заднего дворника по такой погоде, помогите советом, пожалуйста.
Ну может на стыке кузова и крышки переломались. А вообще пользуйся боковыми зеркалами. Оно надёжнее.
#12542 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 09:38
Первый вариант я тоже рассматривал, возможно и переломались. А почему тогда нагрузка идёт в цепи, если она разорвана? Второй совет совсем не в тему) совсем для других целей предназначено центральное зеркало и для просматривания других областей, которые в боковые не видно.
Сообщение отредактировал shofchik: 01 Январь 2017 - 06:41
#12543 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 02 Январь 2017 - 06:34
Может кто знает точно: Подходит ли генератор на е46 М57 с других моделей, имеется ввиду все те же 150A и двигатель м57 с е39, е38, е53.
#12544 Pshek
Отправлено 02 Январь 2017 - 06:49
Согласно етк не подходит, зато с м47 подходит https://bmwcats.com/...8247/usage/E46/
#12545 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 02 Январь 2017 - 06:57
Да etk я тоже облазил, думаю проблема найти с м47 на 150А.
Досадно.
Мне в принципе нужна только обмотка на худой конец, что-то моя совсем не нравится.
#12546 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 03 Январь 2017 - 01:45
на примете есть такой у Вас?
Напишите в ЛС, когда соберётесь в Минск на диагностику. Порекомендую нескольких специалистов.
Спасибо. Без проблем приняли, еще и скидки у них для машин старше 5 лет.
Да, с 2015 года появилась скидка для авто старше 5 лет. Плюс бесплатная мойка. В обслуживании у дилера есть много плюсов.
#12547 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 03 Январь 2017 - 01:51
Спасибо!
#12548 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 05 Январь 2017 - 09:25
приветствую! поделитесь своими мыслями пжл по моему вопросику. с приходом холодов заметил что машина плохо греется(если в городе без печки можно нагреть до 88 ,то по трассе на скорости температура сразу падала до 78-81)ну тут ситуация всем понятная-на рынок к проверенному продавцу за термостатом(только оригинальным конечно). заменил и результат тот же :ohmy: .по трассе если вжаривать 130-160,то температура 90-93,если на круизе ехать сотню ,то температура падает до 81-84. или бракованный термостат или хз .есть подозрения что не в термостате дело-потому что когда менял термостат обратил внимание что патрубок на радиатор был холодный при показаниях по 7му тесту 80.,значит термостат был еще закрыт,но почему тогда не греется двигатель как надо?может и догреватель не функционирует т.к плавают обороты при включенном вентиляторе печки,но грешил на сам вентилятор т.к догреватель отдавал в ремонт человеку с форума,но наблюдая за тем ,что машина даже до 78 греется пол часа-ему наверное попа. ваши мнения по этому вопросу? за ранее благодарен.
#12549 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 06 Январь 2017 - 08:40
Сегодня с утра, изнутри машины хотел открыть заднюю дверь, т.к. она примёрзла, потянул за ручку и она как бы в том же отодвинутом положении и осталасть, т.е. в исходное не возвратилась, а чёрный столбик поднялся почти до середины и получается, что дверь не открывается. Это от мороза(-20) или я сломал ручку внутри, что делать?
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 06 Январь 2017 - 08:51
#12550 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 09:41
На М57N была аналогичная ситуация. Термостат был заменён 3 раза, прежде чем температурный режим пришёл в норму. Термостаты покупались только оригинальные и в проверенном месте. Скорее всего дефект заводской целой партии, об этом писали на форумах. Дело было в 2014.
Думаю отогреется и отмёрзнет. Влага скапливается в период нулевой температуры и на морозе всё замерзает. Для профилактики всех замков и механизмов ручек у бмв есть отличное средство. Удаляет влагу и хорошо смазывает механизмы.
83 23 0 301 796 Смазка для ограничителей двери
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 06 Январь 2017 - 09:41
#12551 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 06 Январь 2017 - 09:49
этой смазкой надо изнутри смазывать или как?
#12552 Pshek
Отправлено 06 Январь 2017 - 09:56
А центральный замок не работает?
#12553 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 06 Январь 2017 - 09:59
работает, но вот именно в этой двери чёрный столбик не поднимается вверх до конца, а только чуть-чуть, а ручку тяну на себя и она в таком же положении остаётся. Все остальные замки норм работают.
#12554 Pshek
Отправлено 06 Январь 2017 - 10:09
Отмерзнет заработает. А чтоб такого больше не было, замок под замену. Около 100 евро новый стоит.
#12555 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 06 Январь 2017 - 10:14
:ohmy:
я так-то подумал, проще дверь не открывать :D
