Сообщений в теме: 13924
#11926 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 09 Июль 2016 - 12:35
Плюсы от этого всего есть? Интересует цена вопроса.
Если люди давно это практикуют - значит естественно есть.
Сними лог своего ЭБУ DME, там вполне реально самому это сделать, с оговоркой что есть оборудование. Если нет, то обратись к maksx - сделает и по цене расскажет.
#11927 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 09 Июль 2016 - 12:40
Спасибо
#11928 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 09 Июль 2016 - 01:55
стоит ли после покупки сразу же ехать менять цепь? и гнет ли клапана на 2,0 дизель 2001гв после реста?
#11929 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 09 Июль 2016 - 02:13
А что есть предпосылки для замены? Не мешайте машине работать если никаких посторонних звуков нет.
Если в целях профилактики, то замените еще:
свечи , катушки , датчики распредвала и коленвала , расходомер ,  КВКГ , датчик ХХ , ремкомплект ваноса ,  прокладку маслянного стакана , прокладку клапанной крышки , прокладку поддона , датчик давления масла , раз туда полезли и маслянный насос до кучи , все четыре лямды , задние обязательно с заменой катализаторов ( иначе не будет толку ) , расходомер , обе гофры , основной насос в баке и топливную магистраль , я думаю расход после этого станет 14 л/ 100км , а ну если расход масла продолжит беспокоить то  маслосьемные кольца и колпачки
Сообщение отредактировал gRAPov: 09 Июль 2016 - 02:27
#11930 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 09 Июль 2016 - 02:23
вроде как все нормально, просто будет обидно если порвется неожиданно и погнет клапана
#11931 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 09 Июль 2016 - 03:42
не выдумывайте. цепи не рвет на этом моторе
#11932 Pshek
Отправлено 09 Июль 2016 - 06:56
Цепь на этом моторе проходит больше чем сам мотор
#11933 740i
Отправлено 09 Июль 2016 - 08:11
если нечего делать можно коленвал поменять , его сломает с большей вероятностью
#11934 Pshek
Отправлено 10 Июль 2016 - 10:27
помогите пожалуйста подобрать радиатор HELLA по вину FY11111. согласно етк бьется оригинальный номер 17 11 9 071 518. тот же экзист показывает аналоги 8MK 376 716-241 (для МКПП) и 8MK 376 716-251 (для АКПП), но в описании к обоим радиаторам написано "для автомобилей без кондиционера", что и вводит в заблуждение. в таком случае открываем онлайн каталог HELLA, там на мою машину с МКПП бьется 3 радиатора с номерами 8MK 376 716-241 (для автомобилей без кондиционера), 8MK 376 716-244 (для автомобилей без кондиционера), 8MK 376 716-261 (для автомобилей с кондиционером). вроде получается надо брать последний вариант, но в описании к эттому радиатору бьется номер оригинальной части 17 11 9 071 519, а согласно етк радиаторы с таким номером ставились только на дорестовые 320д. вот и вопрос, так с каким блин номером все же брать радиатор? склоняюсь все же к 8MK 376 716-261, но не хочется облажаться.
#11935 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 10 Июль 2016 - 02:10
17 11 9 071 518
Для автомобилей с автоматическая коробка передач S205A = ДА
Для автомобилей с кондиционер S530A = ДА или Автоматическая система кондиционирования S534A = ДА и автоматическая коробка передач = ДА
17 11 9 071 519
Для автомобилей с кондиционер S530A = ДА или Автоматическая система кондиционирования S534A = ДА или Исполнение для жарких стран S823A = ДА и МКПП = ДА
Valeo 234 276
Я делаю вывод что 518 ставился на ам и с АКПП и с МКПП
8MK 376 716-261 3 седан IV (E46) 320 d [M47 D20 (204D4)] 150 л.с. Дизель 2001 - 2005
Сообщение отредактировал Chupris: 10 Июль 2016 - 02:32
#11936 Pshek
Отправлено 10 Июль 2016 - 03:35
17 11 9 071 518
17 11 9 071 519
Valeo 234 276
ладно, возьму 8MK 376 716-261, а там посмотрим.
#11937 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 10 Июль 2016 - 11:07
подскажите, не горят туманки передние в бампере(обрезаны просто и перемотаны изолентой ) где искать начало подключения ??? с передних фар искать провода или где?? и на сколько вольт лампочки должны быть? они должны включаться по идеи отдельно с солона кнопкой
#11938 Pshek
Отправлено 10 Июль 2016 - 11:12
Лампочки 12вольт 55ватт. Цоколь в стоковом бампере H11, в мтехе HB4. На блоке света должна быть отдельная кнопка для включения туманок, если конечно туманки предусмотрены комплектацией. Провода на туманки идут из бардачка то ли прямо с блока предохранителей, то ли с релюхи, точно не помню.
Сообщение отредактировал Pshek: 10 Июль 2016 - 11:17
#11939 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 10 Июль 2016 - 11:35
туманки предусмотрены и копка есть отдельная, вообщем смотреть с блока или с релюхи? по другому никак не будет,?
#11940 Pshek
Отправлено 10 Июль 2016 - 11:40
Что именно у тебя изолентой замотано? Я так понимаю просто провода оборваны и заизолированы? Купи фишки с кусками проводов, нарасти на свои замотанные провода и подключай.
