Сообщений в теме: 13924
#11911 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 08 Июль 2016 - 10:47
предлагаю поменять , свечи , катушки , датчики распредвала и коленвала , расходомер ,  КВКГ , датчик ХХ , ремкомплект ваноса ,  прокладку маслянного стакана , прокладку клапанной крышки , прокладку поддона , датчик давления масла , раз туда полезли и маслянный насос до кучи , все четыре лямды , задние обязательно с заменой катализаторов ( иначе не будет толку ) , расходомер , обе гофры , основной насос в баке и топливную магистраль , я думаю расход после этого станет 14 л/ 100км , а ну если расход масла продолжит беспокоить то  маслосьемные кольца и колпачки , где то тысяч на пять написала
я всё понял ещё после предыдущего Вашего поста, но диагностика показала, что эти датчики типа того уже, тю-тю. А так я масло с фильтрами уже поменял :D
#11912 740i
Отправлено 08 Июль 2016 - 10:48
дису забыли  :D
#11913 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 08 Июль 2016 - 10:50
дису забыли  :D
Не дису, а машину.
#11914 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 08 Июль 2016 - 10:55
дису забыли  :D
а чего это такое?
Не дису, а машину.
мне нравится моя машина)
#11915 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 08 Июль 2016 - 10:57
Что по ваносу?
#11916 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 08 Июль 2016 - 10:58
Что по ваносу?
эм, не знаю , по ваносу ошибок не было
вот все ошибки
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 08 Июль 2016 - 11:01
#11917 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 08 Июль 2016 - 11:43
а чего это такое?
это продолжение " шутки "
#11918 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 08 Июль 2016 - 11:54
я понял) а чего с ошибками делать? датчики менять надо или нет? На диагностике сказали, что-то типа прошивки под евро-2 вместо замены лямбды или что-то такое. Я не хочу мешать машине работать, но ошибки надо убирать, не?
#11919 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 09 Июль 2016 - 02:40
зонды\каты менять. или шить под евро2
#11920 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 09 Июль 2016 - 10:20
а можно по-подробнее про прошивку? там типа вырезается кат, вставляется пламегаситель, отключается 2 лямбды, а 2 остаются, так? Можно +/- описать и цены по Минску?. И как с тех. осмотром?
#11921 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 09 Июль 2016 - 10:36
Вырезается кат, ставится стронгер (пламягаситель, есть и др варианты), убираются задние лямбда, ставится стоковая прошивка для эбу ms43 с опцией 168 (евро 2) и 199 (безкат), если акпп то еще с опцией 205.
Сообщение отредактировал gRAPov: 09 Июль 2016 - 10:37
#11922 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 09 Июль 2016 - 11:30
есть шанс что в американскую машину  ( точнее в амеровское DME) евро 2 просто так не ляжет
#11923 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 09 Июль 2016 - 11:36
У меня залито
#11924 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 09 Июль 2016 - 11:38
+1. все верно. на америкосе может стоять мс45. Шьется без проблем программатором Kess V2 с выбрасыванием катов ручками из прошивки.
#11925 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 09 Июль 2016 - 12:27
Плюсы от этого всего есть? Интересует цена вопроса.
