Есть пара вопросов: когда поворачиваю ключ один или два раза в салоне со стороны крайнего левого дефлектора слышен звук "шшшшш", он же слышен и при заведенном моторе, когда мотор не заведен, но ключ повёрнут в районе мотора идёт такой звук "зззззззз" как трансформатор типа работает. Это так надо?
При движении чем сильнее нажимаю газ, тем мень средний расход, если разгонять плавно, то расход больше становиться. На светофоре в D или N моментальный расход растёт на 100г каждые 10-15 сек. Так и надо?
С чего лучше начать ремонт, что важнее? Проконсультируйте по ошибка, я так понимаю надо какие-то датчики менять?
расход в районе 14 литров, еще стрелка тахометра иногда скачет когда машина либо стоит, либо уже почти затормозила. Скачет в районе 500-1000 об/мин
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 06 Июль 2016 - 12:00
