Сообщений в теме: 13924
#11956 740i
Отправлено 29 Июль 2016 - 11:24
Если АКБ хороший, то доедешь.
с любым акумом доедет , нососом ремень не рвет , сломает шток крыльчатки и все
#11957 Pshek
Отправлено 29 Июль 2016 - 11:38
ты у себя ремонтировал или просто интересовался?
Пока только интересовался, но подвесной подшипник и втулка уже куплены новые.
#11958 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 30 Июль 2016 - 08:52
Если дохлый акб,то далеко не доедет. Я вообще про снятый ремень,если поймает клина.
Сообщение отредактировал АМИГО: 30 Июль 2016 - 08:54
#11959 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:35
Три года назад у товарища на е36 была беда с крестовинами. Позвонили на контору,которая в Озерце. По телефону все было сладко. Привезли кардан. На месте цена за ремонт дошла до 150$. Вроде товарищ был согласен. Уехали. Через пол часа звонок. Начался вынос мозга с поднятием цены до 250$. Вернулись,забрали разобранные остатки. Позвонили по б/у. Взяли за 70$-ездит до сих пор.
Второй случай,правда с бусом. На мВ 609 меняли заднюю крестовину. Делали на конторе которая находится в гап 4. Кардан отходил ровно год. Потом эта крестовина поймала клина. Плюнули,взяли б/у. Ходит 5-ый год.
Это как материал к размышлению.
#11960 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 30 Июль 2016 - 02:45
спс это дествительно наводит на размышления
#11961 petr1933
petr1933
  • 4 сообщений
  • e36
Отправлено 30 Июль 2016 - 05:16
Полетел задний левый датчик ABS Е46 320 d 2001 г. дорестайлинг. На нем же висит и спидометр.
Снять без проблем не получилось, сначала сломал болт, потом и сам датчик (отломалась верхняя часть, сам датчик остался в ступице). Болт высверливается, сам датчик высверливал и выпаевал паяльником, и потихоньку выковыривал остатки.
Т.к. авто дорестайлинг, то датчик АБС пассивный, можно доставать не боясь повредить магнитную ленту, с которой считывается сигнал. Новый датчик ставится без проблем если почистить отверстие в которое он устанавливается.
На авто дореста датчики АБС с серой фишкой (пассивные), на рестайлинге с синей. Мне сначала продали синий, и он конечно не заработал, после поисков в инете и подключения компа купил серый датчик. Поставил и все заработало.
#11962 Pshek
Отправлено 30 Июль 2016 - 06:46
Мы за тебя очень рады :)
#11963 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 30 Июль 2016 - 07:02
может кто занимался заменой крестовины кардана? сам или с помощью конторы которые восстанавливают карданы ,какие нюансы,на что обратить внимание и т,д .буду очень благодарен за любые подсказки.
Я делал возле рынка в Малиновке.
120$ замена крестовин, балансировка, переварка хвостовика кардана.
#11964 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 30 Июль 2016 - 08:21
сколько вы уже катаетесь после этого ремонта и какие были симптомы до?
#11965 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:57
Симптомы: удары по жопе, потом появился звон при вкл. передачи, рвало всё время резину на подвесном подшипнике, вибрацыя при динамичном разгоне.
Катаюсь уже 2 год.
Для информации обойму можно поставить от е34 она точь в точь но стоимость дешевле.
Если кардан трёх составной, то важным является первый подвесной.
ПС: Видимо опять подорвал резину на подвесном, появилась вибрация на третьей передаче при динамичном разгоне. Это москва детка )))
Сообщение отредактировал Chupris: 30 Июль 2016 - 11:00
#11966 bimer282828
bimer282828
  • 6 сообщений
  • 8
  • гомель
Отправлено 31 Июль 2016 - 12:18
В общем такой вопрос,е46 на ней удален каталик,не будет ли вопросов на ТО пройдет ли она вообще его??
#11967 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 31 Июль 2016 - 12:40
Если машина не коптит/дымит, с его удалением ничего не изменится.
Проходил без проблем.
Сообщение отредактировал Guns: 31 Июль 2016 - 12:40
#11968 bimer282828
bimer282828
  • 6 сообщений
  • 8
  • гомель
Отправлено 31 Июль 2016 - 01:07
спс за ответ,но ещё вопрос,если лямбда зонд удален изменится ли расход двигло 1,8 вроде как n40/42
#11969 Segunya
Segunya
    Я пристегивался...
  • 2 034 сообщений
  • е 46 sedan
  • Брест (каменец)
Отправлено 31 Июль 2016 - 10:49
Славо богу эту инфу не проверил 1500 тыс верст насос выдержал, наверно только из за того что ехал по прямой
#11970 fedos_
fedos_
  • 69 сообщений
  • e46 318i
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:11
после удаления ката, и прошивки под евро2 вопросов по ЦО на техосмотре не было (м43б19ту)
