Подскажите, где обсуждалось, какое моторное масло заливать в е46 м54б25 ?
#11971
Отправлено 03 Август 2016 - 08:31
#11972
Отправлено 03 Август 2016 - 09:41
Любое ll01.Подскажите, где обсуждалось, какое моторное масло заливать в е46 м54б25 ?
По маслам много тёрли тут http://www.bmwclub.b...о-вибираемльём/
#11973
Отправлено 03 Август 2016 - 11:05
Симптомы: удары по жопе, потом появился звон при вкл. передачи, рвало всё время резину на подвесном подшипнике, вибрацыя при динамичном разгоне.
Катаюсь уже 2 год.
Для информации обойму можно поставить от е34 она точь в точь но стоимость дешевле.
Если кардан трёх составной, то важным является первый подвесной.
ПС: Видимо опять подорвал резину на подвесном, появилась вибрация на третьей передаче при динамичном разгоне. Это москва детка )))
Косяк исправлен. Порвалась эластичная муфта кардана, подвесные целые.
Муфта заменена. Теперь вперёд только вперёд.
Баварская сосиска везёт меня в Кисловодск.
#11974
Отправлено 03 Август 2016 - 11:15
Любое ll01.
Спасибо.
До меня лил владелец 5w30 ll04.
И возникли сомнения, так как прочитал в TIS
Использование масел Longlife-04 в бензиновых двигателях допускается только в странах Европы (ЕС плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн). За пределами этого региона их использование запрещено
Сообщение отредактировал luch7: 03 Август 2016 - 11:17
#11975
Отправлено 04 Август 2016 - 08:27
В последнее время с утра на холодную машина не заводится с первого раза, глохнет. Потом нормально целый день, но если снова долго стоит, то заводится с большой неохотой. Может это быть связано с тем, что в воскресенье залил 20 литров 92 бенза, который в гараже стоял пару месяцев, если не больше? Хотя в баке было ещё литров 15 нормального 95. Вообще раз в неделю где-то машина глохнет во время езды. Или когда трогаюсь с места на холодную может заглохнуть, за 3 недели раза 2 было уже. Что смотреть, куда копать?
#11976
Отправлено 05 Август 2016 - 09:59
Похоже на бензонасос, но надо начинать с общей компьютерной диагностики.
#11977
Отправлено 05 Август 2016 - 10:32
[/URL]
из этого всего поменял датчик распредвала на впуск только, на этих выходных буду каты вырезать и лямбды менять
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 05 Август 2016 - 10:33
#11978
Отправлено 05 Август 2016 - 07:10
#11979
Отправлено 05 Август 2016 - 07:20
Ребят подскажите по какой причине появилась ошибка: (Разница хранения даных относит.центр.модуля управления освещением)этой ошибки никогда небыло,год назад ставил диодные лампы в освещение салона и номерного знака,и кнопки в руль.На что эта ошибка влияет?3 e46 m47n 2.0d
вроде из-за светодиодов в салоне такая ошибка появляется
#11980
Отправлено 05 Август 2016 - 08:04
#11981
Отправлено 06 Август 2016 - 08:39
Ребят а егр обезательно глушить програмно или хватит физически?m47n 2.0d 150л.с
#11982
Отправлено 06 Август 2016 - 10:47
Поменял все лампочки на обычные все равно ошибка весит!!!
Ошибку стираешь и снова появляется?
На евро 3 достаточно физически, на приборке лишнего ничего гореть не будет, но в памяти ошибка пропишется.
#11983
Отправлено 06 Август 2016 - 12:34
Ребят такой вопрос. Посоветуйте сервис в минске где смогут полирнуть капот/багажник, а то птицы загадили, оттирал и лак поцарапал, на черном очень видно... А так-же удалить две оцень маленькие вмятины на капоте. Спасибо
#11984
Отправлено 06 Август 2016 - 02:35
#11985
Отправлено 06 Август 2016 - 03:15
Еще заметил такое поведение экономайзера,при торможении стрелка подымается в место того штоб лечь на ноль и если начать трогатся с места то экономайзер начинает показывать только через 2-3секунды,раньше вроде таково небыло.
Это нормально и явно было и раньше, просто не обращал внимания.
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
