Сообщений в теме: 13924
#11806 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 26 Июнь 2016 - 04:01
приветствую. инпа не видит двигатель.кузов,трансмиссию,акпп и т.д видит а двигло нет хоть убей.у трех разных диагностировался все тоже.из-за чего такое может быть?
#11807 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 26 Июнь 2016 - 05:47
Значит все ставили инпу по одному и тому же неправильному мануалу  :laugh:
#11808 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 26 Июнь 2016 - 07:11
прикол что раньше читала мою машину.видела двигатель и все было гуд.в тоже время их машины читает
#11809 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 26 Июнь 2016 - 10:11
Рейнгольд тоже ничего не видит? Далась вам это доисторическая ИНПА. Обычно если в проводке косяк - программа вообще машину не видит.. Пробуйте другой кабель, другой софт.
#11810 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 26 Июнь 2016 - 11:33
я же говорю не видит только двигатель . диагностировался уже в трех местах результат тот же. че за рейнгольд подскажи пжл
#11811 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 27 Июнь 2016 - 07:01
Вот, для ознакомления:
https://www.drive2.ru/l/5593760/
#11812 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 27 Июнь 2016 - 10:29
дзякуй
#11813 KimDim
KimDim
  • 229 сообщений
  • e46 325i
  • Lida
Отправлено 27 Июнь 2016 - 04:07
   Всем здрасте)
   Ребят, у кого м54в25, не могли бы вы посмотреть одну занимательную вещь - на заведенной машине не сильно нажать на педаль газа (градусов на 5-10) и отпустить,  и послушать, есть ли при этом во впускном коллекторе (вот, буквально, в центре) завихрение/подсос воздуха или нет (если он будет, вы его не сможете не заметить или с чем-то спутать)?...только делать это нужно с открытым капотом, ибо при закрытом ничего не слышно, и именно не сильно нажимать (до 1000-1500 оборотов), ибо, если жать быстро и сильнее, то тоже ничего не будет слышно, кроме рева двигателя...завтра, постараюсь прикрепить видео процесса.
   Просто, я как-то не обращал раньше на это внимания, а на выходных полез почистить регулятор ХХ, ДЗ, посмотреть состояние резиновой заглушки на впускном коллекторе (стоит со стороны салона в торце коллектора), поменять уплотнительное колечко на трубке масляного щупа, воздушный фильтр и заодно махнуть датчик коленвала (так и не махнул - не открутил болт, мля) и после всех удачно выполненных работ (кроме замены датчика колена), решил послушать/посмотреть результат, так сказать...а тут такая опа(
   Единственное, хочу предупредить, что вкл/откл ДИСЫ на этот звук не влияет, хотя по началу кажется, что так срабатывает ее электровакуумный клапан...подсос воздуха в воздуховоде от ДМРВ до ДЗ исключен, да и расход воздуха в ИНПЕ, вроде корректен - от 12,25 до 13,25 при оборотах ХХ 770-780.
   Авто седан е46 325i USA 2002г
   Заранее, спасибо откликнувшимся)
Сообщение отредактировал KimDim: 27 Июнь 2016 - 06:11
#11814 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 27 Июнь 2016 - 08:30
Подскажите люди добрые как снять безболезненно молдинги шадоу на дверях, которые снизу окна
#11815 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 27 Июнь 2016 - 08:35
Чтобы не согнуть, надо вынимать стекло и изнутри очень аккуратно. Малейший перекос и он становится дугой.
#11816 Gariliys
Gariliys
  • 35 сообщений
  • 3 e46 2.0d
Отправлено 27 Июнь 2016 - 09:37
может кто подскажет по поводу масла fuchs, пробовал кто ? как оно ?
#11817 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 27 Июнь 2016 - 09:45
После включения кондиционера, и нажимания педали газа, на определенных оборотах стоит свист. Я так понимаю это муфта компрессора кондиционера. Она ремонтируется или целиком компрессор под замену? Холодит он без проблем, но свист бесит
#11818 Gariliys
Gariliys
  • 35 сообщений
  • 3 e46 2.0d
Отправлено 27 Июнь 2016 - 10:01
скорее всего ремонтируется , редкие случаи когда компрессор не отремонтировался
#11819 g_man156
g_man156
  • 1 280 сообщений
  • BMW Е46 320dA, 320Ci
  • Лида/Варшава
Отправлено 27 Июнь 2016 - 10:49
Заливаю уже около 5-ти лет в семейные тройки (318i m43 / 320i m54), дядя мой заливает в е39 (m57). Все довольны и счастливы. Рекомендую всеми конечностями.
#11820 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 27 Июнь 2016 - 10:56
Не торопись. Попробуй проверить ролик натяжителя. Может под нагрузкой он дает свист.
