Сообщений в теме: 13924
#11776 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 08 Июнь 2016 - 08:29
459 опция должна быть, чтобы активировать комфортноле складывание зеркал с кнопки на ключе
Я лично не проверял, у меня опции этой не было по заводу.
Это лишь теория, нужно проверять. Я наоборот практически уверен, что и в зеркалах без памяти можно комфортное складывание активировать.
Поэтому и хотел посмотреть на функции из блока машины,у которой все работает правильно.
Но по ходу на этом форуме таких нет. Видимо опция очень=ЖИРНАЯ=.
Ищите неисправность, всё работает корректно на кабриолете с опциями 313 и 459 с завода.
Дополнительно, при удержании кнопки закрытия автоматически складывается мягкий верх.
Дата выпуска 2003-05, т.е. зеркала с проводкой, не шлейф.
Опции 313 и 459 с завода? Какие изменения производились?
#11777 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 08 Июнь 2016 - 08:36
Машина 2002 года.опцию 313 дописал. Но,происходит следующее: при удержании кнопки зеркала складываются. При открывании раскладываются и стекла опускаются до половины (как при открытии крыши),открываются передние замки и на этом стоп. Нажимаю и удерживаю кнопку закрытия,зеркала складываются,а окна опускаются до конца,а не поднимаются. Вот в чем вся беда.
#11778 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 08 Июнь 2016 - 08:50
Американка,с завода туда не шли машины со складыванием в принципе. Но если делать манипуляции с замком двери,то все работает правильно.
#11779 firebie
firebie
  • 21 сообщений
  • none
  • Minsk/Belarus
Отправлено 08 Июнь 2016 - 01:14
Седан 04.2003, с S313A и S459A. При длительном удержании кнопки закрытия закрываются окна и складываются зеркала.
#11780 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2016 - 07:43
Т.е. с завода зеркала только с памятью, но без складывания. Дооснащение заключается в замене зеркал и джойстика, тут вопросов быть не может.
Что за манипуляции с замком?
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 09 Июнь 2016 - 07:48
#11781 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 09 Июнь 2016 - 10:00
Удержание в крайнем положении, когда происходит дожим либо открытие.
#11782 teddy007
teddy007
  • 24 сообщений
  • 2004 е46 320d
Отправлено 11 Июнь 2016 - 08:57
Очень полезный форум, спасибо вам за ответы! С радостью пользуюсь пока есть возможность вашим изнаниями. [:
Читаю вот, и возник вопрос, у меня зеркала без памяти и бес автоскладывания... Для дооснащение мне нужен джостик с кнопкой, проводка, и два моторчика - верно? Зеркала не нужно менять(корпус и.т.д.?) - это всё?
#11783 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2016 - 09:02
Как раз таки зеркала и нужно менять. Искать с функцией складывания.
#11784 teddy007
teddy007
  • 24 сообщений
  • 2004 е46 320d
Отправлено 11 Июнь 2016 - 09:10
Спасибо за оперативный ответ! Хм.. а можно корпус хотяб от своих оставить чтоб потом купленные с функцией складывания не перекрашивать?
#11785 Pshek
Отправлено 11 Июнь 2016 - 09:16
колпак можно переставить со своих зеркал.
#11786 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 08:50
Дооснащение функцией памяти сидений и зеркал S459A Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти является достаточно трудоёмким. Чтобы почувствовать все прелести опции необходимо менять салон или каркасы сидений.
Если всё-таки решитесь - задавайте любые вопросы, есть специальная тема о дооснащении Е46.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 12 Июнь 2016 - 08:50
#11787 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 13 Июнь 2016 - 07:53
ребята может кто достовал мух из задних фонорей(стопов)?подскажите способ.просто не приятно видеть :facepalm:
#11788 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 13 Июнь 2016 - 08:04
Я снимал фару, отключал разъемы с лампочками и продувал компрессором, через отверстия под лампочки, выдувал мусор.
Сообщение отредактировал gRAPov: 13 Июнь 2016 - 08:23
#11789 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 13 Июнь 2016 - 08:18
ага идея понятна.а если не выдувать а пылесосом отсосать попробовать наверное может получиться?
#11790 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 14 Июнь 2016 - 11:33
Заливаешь спирт или омывайку и полоскаешь фонари. Потом сушишь - и всё. :)
