Выше уже привели цитату из WDS, повторю:
Описание функционирования солнечного датчика IHKA
Солнечный датчик улавливает в режиме кондиционирования внешние источники света и тепла, влияющие на климат в салоне автомобиля. Он состоит из одного фотосопротивления, определяющего интенсивность излучения (инсоляции). При повышенной инсоляции производится коррекция параметров кондиционера соответственно ситуации.
Изменяются следующие параметры:
- вентилятор - изменяется кривая характеристики вентилятора
- послойная регулировка - изменяется послойная регулировка температуры воздуха
- вентиляционные заслонки - изменяются углы открытия вентиляционных заслонок
Сигнал солнечного датчика формируется в модуле датчика. Подаваемый датчиком сигнал колеблется в диапазоне напряжения 0 - 5 В. Если значение выходит за пределы допустимого, это означает, что имеется нарушение функционирования, поэтому воздействие датчика полностью подавляется.
Ограничения:
-E46/R50 Установлен только один солнечный датчик. Послойная регулировка температуры подаваемого воздуха прекращается.
-E38/E39 В корпусе солнечных датчиков установлено два датчика. По одному направлено в левую и правую стороны.
Т.е. насколько я понимаю, влияет солнечный датчик только на работу кондиционера, указан точный список параметров работы кондиционера, на которые влияет датчик.
Далее, опять же из WDS:
Электронная система регулировки температуры
Температура воздуха в салоне (заданная температура ) устанавливается с помощью регулятора на панели управления и показывается на дисплее При автоматической регулировке температуры анализируются значения температуры в салоне автомобиля, температуры теплообменника, температуры испарителя, температуры наружного воздуха и температуры охлаждающей жидкости, а также значения сигнала скорости и сигнала частоты вращения.
Т.е. на регулировку системы климата влияют показания следующих датчиков:
-датчик теплообменника
-датчик испарителя кондиционера
-датчик температуры воздуха в салоне
-Значение температуры наружного воздуха
-Значение температуры охлаждающей жидкости
-Заданная температура
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 02 Июнь 2016 - 03:49
