Сообщений в теме: 13924
#1141 740i
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:24
Ребят...Подскажите что за гул может быть....Еду и сзади слева гул стоит...На болеее 120 км\ч становится тише...Правку всех дисков сделал..Подшипники тоже говорят целые..В чем может быть дело?Резина тоже не ушатаная....
это подшипник , он целый - тока гудит  :))), когда он станет не целым он заклинит . На 120 ты просто меньше его слышишь ( так сказать уезжаешь вперед от звука , да и шума дороги прибавляется ) , со временем звук усилиться - понаблюдай и меняй
Гул на определенных оборотах?
Какая коробка?
с правой стороны какая коробка или с левой ??
#1142 bendero bandito
bendero bandito
  • 60 сообщений
  • BMW325i E46
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:53
Отвечаю для всех....Гул начинается от 40 км\ч...Подвеска ....Вчера сказали что ушатал переднюю подвеску....Но гул..Кажется сзади....КОРОбка автомат.....Шумит слевой задней стороны....Гул усилился...Раньше он был едва слышен..Пока делал диски и понял что дело не в них.. звук усилился...И на мой взгляд легкая вибрация присутствует...Даже как сказать присутствует..,Когда привыкаешь к своей малышке чувствуешь даже по педалям что легкая вибрация есть..Совсем минимальная...Но на сто смотрели подшипник..Сказали что все впорядке..Я так понимаю когда вращаешь колесо,когда машина поднята..подшипник будет шуметь?
#1143 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:43
определить подшипнег ли надежнее всего на ходу нагружая и разгружая его рулением.
#1144 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:45
нет на сто надо поднять машину на подьёмник, завести, выключить dtc и поехать
#1145 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:48
нет
угу и только так. сам так свои проверял
#1146 bendero bandito
bendero bandito
  • 60 сообщений
  • BMW325i E46
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:53
Ясно..При рулении звук остается таким же..Заметных отличий не обнаружил....Хорошо..А если не подшипник...Детали подвески могут издавать такой звук?
#1147 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:14
посади сзади кого-нибудь. пусть послушает и ,если повезет, то попой почувствует что у тебя там происходит и с какой стороны звук идет
#1148 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:21
ненадо никого сажать, надо поднять машину на подьёмнике а не гадать и будет ясно откуда шум
#1149 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 12:03
кто нибудь пользует фильтры Kolbenschmidt? Стоит с ними связываться?
#1150 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 12:45
среднячок, но со своими обязанностями справлятся будут )) ставил себе масляный при последней замене, буду менять снова - гляну что с ним там, но купил я его от безысходности (других небыло, а время поджимало) лучше не мудрить и поставить Knecht (Mahle) или Hengst, ИМХО
#1151 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 01:00
крутил в руках воздушные хенгст и колбен ... отличия в материале не нашел, по топливному соглашусь.
#1152 101122
101122
  • 114 сообщений
  • 316 E46 Аи95 :)
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 07:19
звук магнитолы увеличивается при увеличении скорости или при резком ускорении? Думал при увеличении скорости, но при плавном разгоне не увеличивает...
#1153 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:05
а он от скорости( напр.по спидометру) и увеличивает.С каким шагом не знаю-не заморачивался.
Например до 40 км/ч громкость такая,ктороую ты выставил сам.Затем при наборес скорости в 40 и выше-чуть громче становится,след.увеличение уже при скорости 60 км/ч и выше и т.д.
#1154 komAr
komAr
  • 272 сообщений
  • F06 4.4
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 12:06
Народ Хэлп! Сопливит из пластикового винта/клапана с X образной прорезью сверху (типо как под крестовую отвертку). Сочится прям из этой X образной прорези. Криво конечно написал. =)Нашёл такой же, поставил и закрутил. Проехал 10 км вырвало шляпку и полилось=( Поставил старый и сочится=(( Крышку поменял. Вопорос: из-за чего сей трабл и как его устранить? Спасибо
#1155 740i
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 12:39
последний пункт меню настроек Speed vol , от 1 до 5 , регулирует плавно с набором скорости , и никак по другому . при плавном разгоне ты этого не слышишь , потому как это придумали умные люди
