#1111
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 10:44
#1112
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 11:10
скажем для начала диагностика , а вообще есть тема про пропуски зажигания на холодную , там очень подробно все обсуждается .... но врятли тебя порадует то что ты там прочтешь .проблемка:
на холодную после запуска незначительно прыгают обороты, шумно тарахтит мотор, секунд через 10-15-20 все норм, мотор работает тихо и ровно. Проблема собственно появилась давно, как-то не парился, но думаю так не должно быть.
что скажете ?
ЗЫ Шум ваще мот просто от того что рециркулятор работает , ток и должно быть , а вот обороты не есть гут
#1113
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 11:22
проще скинуть бампер и все посмотреть, по-надобности заменить гудки. Если менять - волговские красибо породисто гудят.Спасибо за разъяснение. Скорее просто тихо стали звучать. Из под низа нужно туда лезть?
#1114
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 11:47
ну ясно спасибо, вероятно там можно отследить историю обслуживания по вин? или как это сделать?GRIM, получается, что это тож самое, как у нас клеит Атлант М на продаваемые авто. Диллер, который продал в качестве собственной рекламы и приклеил.
#1115
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 12:18
да им до голубой звезды после гарантийная эксплуотация афто , а историю по ВИН коду можно запросить на Баерне , иногда получается , тока радости не добавляет и состояния афто эта история не меняетну ясно спасибо, вероятно там можно отследить историю обслуживания по вин? или как это сделать?
#1116
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 09:06
если машина там обслуживалась всегда на одном сервисе - то вполне реально, что будет довольно свежая запись. Я когда покупал свою - у меня была 7-ти месячной давности.да им до голубой звезды после гарантийная эксплуотация афто , а историю по ВИН коду можно запросить на Баерне , иногда получается , тока радости не добавляет и состояния афто эта история не меняет
#1117
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 08:15
#1118
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 08:35
Вот почитай вот здесь http://www.bmwclub.b...ные-с-турбиной/Ребята, у меня еще вопрос. Стало что-то завывать под капотом, начиная от около 1200 оборотов до 1900-2000. Звук похож на свист ветра, металлического призвука я не услышал. Кто сталкивался и как боролся?
Если тяга не пропала, масло не ест, дыма нет, то возможно преобразователь давления...
#1119
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 10:02
#1120
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 12:28
#1121
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 12:38
#1122
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 02:29
Коллеги, подскажите где территориально находится топливный фильтр, знаю что под днищем нужно искать, а вот с какой стороны - водительской или пассажирской? он ближе к носу или ближе к заднице находится?
Не под днищем!
С водительской стороны!
Ближе к носу.
Меняется в течении 1-2 минуты.
http://www.bmwcats.c...ics/13/13_0650/
#1123
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 03:21
#1124
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 04:32
#1125
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 04:35
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
