#10426
Отправлено 10 Май 2015 - 10:48
#10427
Отправлено 10 Май 2015 - 11:06
Всем здраствуйте.....беда такая: 320d при разгоне автомобиль начал вести себя не так как раньше,а именно начинаю разгоняться на первой не чувствуется,а вот со второй стрелка тафометра проходит отметку двух тысяч и на пару секунд провал ,,не тянет,, и вдруг прорывает и понеслась и ко всему этому сопровождается в момент когда не тянет стрелка расходомера топлипа чуть отходит назат при том, что я повышаю обороты,,,,подскажите не опытному.....
я бы смотрел вакуум
#10428
Отправлено 10 Май 2015 - 12:07
В TIS'е
Включить зажигание
Это завести машину или провернуть ключ до всех лампочек?
Залить охлаждающую жидкость:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть крышку (1) на расширительном бачке системы охлаждения.
2. Вывернуть винт (2) для удаления воздуха.
3. Включить зажигание
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя)
Сообщение отредактировал anton330i: 10 Май 2015 - 12:08
#10429
Отправлено 10 Май 2015 - 01:43
В TIS'е
Включить зажигание
Повернуть ключ до всех лампочек.
Включить зажигание - Включить зажигание
Запустить двигатель - Запустить двигатель ))))))
#10430
Отправлено 10 Май 2015 - 11:56
#10431
Отправлено 11 Май 2015 - 10:10
Добрый вечер . Может кто вкурсе, что смотреть: при вкл задней передачи , жуткие помехи на радио идут . + помехи появляются если включить обогрев заднего стекла ( это вроде обсуждалось , надо чинить нити на заднем стекле , а где это делают? )
ПыСЫ еще помехи, когда заряжаю мобильник от прикуривателя ( не сильные , но слегка есть )
Сообщение отредактировал HapperOk: 11 Май 2015 - 10:17
#10432
Отправлено 11 Май 2015 - 10:13
это все твои новомодные лампочки))))
#10433
Отправлено 11 Май 2015 - 10:16
не, это уже давно ) просто терпение кончилось )
#10434
Отправлено 11 Май 2015 - 10:20
помогите разобраться: есть задний м-бампер на туринг, но нет диффузора и не могу понять из скольких частей он состоит!
#10435
Отправлено 11 Май 2015 - 10:23
Могу сфоткать , в гараже лежит задний бампер м тех2
Сообщение отредактировал HapperOk: 11 Май 2015 - 10:27
#10436
Отправлено 11 Май 2015 - 10:25
https://www.bmwcats....N:-/51/51_4493/
#10437
Отправлено 12 Май 2015 - 02:39
сфоткай пожалуйста
схему я уже сто раз пересмотрел
#10438
Отправлено 12 Май 2015 - 09:12
Были помехи, когда регулятор напряжения был частично неисправен - шина bsd лежала, ток зарядки был в норме, заменил - все стало ровно.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 12 Май 2015 - 09:12
#10439
Отправлено 12 Май 2015 - 03:46
Друзья, мот кто подгонит на 2.2 бенз 2004г.в 2 амортера живых?
#10440
Отправлено 12 Май 2015 - 03:54
раздел "Продажа б/у запчастей" подгонит.
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
