#10441
Отправлено 12 Май 2015 - 04:26
#10442
Отправлено 12 Май 2015 - 07:38
Всем здраствуйте...может кто подскажет...2002г.в. как вылечить???…печь стоит на 16 градусах,воздух на самом холодном...но в ноги и на лобовое подается кипяток,а вот в солон подается холодный....машина после дтп
заслонки поломаны
#10443
Отправлено 12 Май 2015 - 08:15
заслонки поломаны
Убедитесь что действительно привод на заслонки работоспособный. Включите принудительно направление на ноги (весь поток должен перейти на ноги и больше ни куда не дуть), далее переведите обдув на стекло и убедитесь что весь поток идёт только на стекло и больше ни куда.
Сообщение отредактировал Chupris: 12 Май 2015 - 08:15
#10444
Отправлено 12 Май 2015 - 11:21
заслонки поломаны
поломаны/не поломаны, но заслонки стоят в салоне, а клапан печки в моторном отсеке. При 16гр. к радиатору печки вообще не должна поступать жидкость.
#10445
Отправлено 12 Май 2015 - 11:50
Согласен
#10446
Отправлено 13 Май 2015 - 01:13
Может поступать, если клапан постоянно открыт (разрыв цепи напряжения на нём).
#10447
Отправлено 13 Май 2015 - 01:38
#10448
Отправлено 13 Май 2015 - 03:46
подскажите как снять пластмаску на кулисе где стоят кнопочки свеклоподъемника!?
что-то в интернете не нашел
вроде должна быть просто на защелках, но что-то вчера выдрать не получилось(((
#10449
Отправлено 13 Май 2015 - 03:47
снимаешь кожух рычага кпп - и там увидишь болты, которые её крепят)
#10450
Отправлено 13 Май 2015 - 03:52
а как кожух снять?
просто тянуть? как и ручку
#10451
Отправлено 13 Май 2015 - 04:05
подковырни по периметру отвёрктой
#10452
Отправлено 13 Май 2015 - 04:12
а как кожух снять?
сводишь руками кожух от сторон (не от углов, а именно от центра сторон) к центру (к рычагу) и поднимаешь.
#10453
Отправлено 14 Май 2015 - 09:56
Менял на днях топливный фильтр - продали Purflux (вроде не говно, идет в оригинале на французиков). Поставил, зажал резинки (добро так зажал
. С первого раза естественно покрехтала при заводке и поехала. Так три дня я откатался, динамика в огне, но при каждой заводке она чихала, как будто топлива не хватает. До этого с пол тычка заводилась. Ну думаю пережал, надо разжать, и вот сегодня на третий день, с утра крутит стартер и все... раз 5 попробовал, душить не стал, пошел на тралик
. Я так понимаю лезть смотреть топливный насос? И вообще реально ли пережать эти шланги так, чтоб топливо не сосало полностью. Они как бы сидят на трубках шланжики и хз возможно ли их вообще пережать.
#10454
Отправлено 14 Май 2015 - 10:12
Пережать невозможно, штуцера фильтра не датут
#10455
Отправлено 14 Май 2015 - 10:15
Приехал друг с жутким троениеми вонью из выхлопной трубы, диагностировали смерть двух передних лямбд, заглушили машину, покурили, после она не завелась, оказалось помер топливный насос.
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
