Сообщений в теме: 13924
#616 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:29
можно...
#617 Gector
Gector
  • 144 сообщений
  • 318i
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:54
Можно ли заливать в систему охлаждения..обычную воду?
Ток закипяти ее сначала, а потом лей.
#618 bykh
bykh
  • 107 сообщений
  • volvo v50 2.0d
  • Минск-Новолукомль
Отправлено 14 Июль 2011 - 12:39
народ HELP! периодически загорается лампочка ASC и желтый кружок с восклицательным знаком,при этом машина глохнет на ходу и некоторое время не заводится (стартер крутит но не схватывает), потом все само проходит.
оказалось датчик коленвала,заменил - все хорошо.
#619 Dvigun
Dvigun
    Железный
  • 2 302 сообщений
  • 530d
  • Miensk
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:07
В фишке обгорел контакт ( 6 пин масса )  болезнь!!! , нужно вынуть его из фишки  и подключить к плате фонаря напрямую или заменить фишку
100% !!! Точное попадание :good: так оно и есть
Спасибо! :beer:
#620 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:02
зачЭм страшилки рассказваеш , нЫнада кыпятыт , нада Дысцилированный лить тока :)))
#621 101122
101122
  • 114 сообщений
  • 316 E46 Аи95 :)
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:22
а зачем это делать ??? :wacko: маслянная маска для лица ??
лица кавказской национальности любят завести двигатель, открутить крышку и сказать с умным видом: ВАХ ВАХ ВАХ кампрэссии савсэм нэт дарагой!!!
#622 740i
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:28
чурки народ прикольный , не продавай им - продай мне , я не буду проверять копрессию  :kos:
#623 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 15 Июль 2011 - 01:28
никакие это не страшилки всё правильно сказано! если нужно ехать и нет возможности укпить дистилированой вады то можно и так
правильно вообще дистилированую воду разбавить 50на 50 с антифризом и залить
#624 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:35
Добрый день! Может не по теме, извиняюсь сразу, прочитал на e46club.ru, что можно поменять подрулевой рычаг переключения светом, на ручку с кнопкой управления BC (у меня без кнопки), потом перешить мозги и можно наслаждаться наблюдая расход и т.д. и т.п. По сему два вопроса: 1) Где можно купить этот самый рычаг (говорят б\у тоже подходит) МОЖЕТ КТО ПРОДАЕТ. 2) У кого можно перешить после замены ручки "мозги" и сколько в денежных знаках энтая процедура каштуе. Спасибо
если нету климы, то придется еще провести датчик температуры под левое крыло, чтобы температуру за бортом показывало.
если есть клима, то нужно просто купить ручку с кнопкой бк(на малине была когда-то по 20-25 у.е.), устанавливаешь ее вместо своей и ищешь человека с дисом или прогманом, чтобы перепрошить. все. мог бы помочь, но к сожалению я на сборах до августа)))
#625 740i
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:54
если нет возможности купить дис. воды , то обычную нужно закиятить ??!! :wacko: И где это на дороге зделать ?? , и что будет от того что ты закипятишь воду в ней исчезнет соль ?? куда ж она денеться ?? Химики , вашу маковку !!
лейте спокойно воду обычную - ничего страшного в этом нет !!! шлаков хватает везде , если это временная мера при утечке ,.... все равно будете менять антифриз во всей системе , можете перед заменой промыть ее . Если эо просто долив до уровня - только дис. вода или антифриз.
верно
#626 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:04
От того что закипятишь - меньше солей кальция и магния будет, химик B). Видел накипь на чайнике? Так вот после кипячения - грубо говря накипь останется на чайнике, а не в радиаторе ... конечно же если уровень ОЖ упал в дороге, то не стоит искать кипятильники, а нужно быстрее залить воды в систему. Ну а если дома сидишь и жаль денег на дистиллированную воду, то можно и прокипятить.
#627 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:06
дома можно и дистилят замутить, только стоит ли оно того?
#628 740i
Отправлено 15 Июль 2011 - 03:47
ЭТО КАК  "ЖАЛЬДЕНЕГ НА ДИСЦИЛИРОВАННУЮ ОДУ " Я падсталом  :blink:
#629 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 15 Июль 2011 - 04:08
ну как..вот так, раз заходит разговор про закипятить водичку для радиатора, то можно только про это подумать. Кстати тут назрел вопрос - обнаружил, что в моей гонке доустановлен city-filter DPF-06. Как я понял, это сажевый фильтр и мой дизель стал по нормам евро-4. У кого нить есть такая приблуда? Какой у нее рессурс? Может тыкнете носом в схему где он изображен на картинке.
#630 740i
Отправлено 15 Июль 2011 - 04:11
про что подумать ?? не сменить ли автос на велик ?? так велик тоже нужно обслуживать !!
ЗЫ Зачем давать советы , которые бесполезны
